Конус из трубы
1 час назад, frei сказал:
Стопудова не Компас.
Не менее компаснее Васиного видоса и текстов различных местных писателей.
@frei А почему Флекс с Крео отстают в такой теме?
В 31.08.2018 в 06:21, ILL сказал:
это явно не в Компасе..
повангую : пост #18 - NX, #20 - ТФ,  #36 - Компас (?) , #42 - снова NX :blush2:
Изменено пользователем GS
5 часов назад, Blurp сказал:
У меня нет Криво на домашнем цомпутере. Не заработал еще.
Не смог удержаццо :biggrin:
Hide
В 01.09.2018 в 00:17, Blurp сказал:
:throw:ламо
То как сделал ты, в компасе сделает любой таждыкский школьник. Попробуй согни в компасе то, что в первом посте ТС...
В 01.09.2018 в 22:36, Blurp сказал:
:mail1:
За такой перерасход материала эту трубу, такому технолуху нужно кой куда вставить.
Одним резом делаются наконечники ДВУХ свай!!!!
2 часа назад, Di-mann сказал:
То как сделал ты
Ключевое слово.
ДВУХ свай!!!!
Да хоть двадцати двух.
Пиши еще! У тебя хорошо выходит и смешно.
таждыкский школьник
:biggrin:
Доброе утро. Первый блин пошел комом, сейчас доделываю развертку. Подскажите в чем причина кривого отображения развертки?
Изменено пользователем newvovi4
1 час назад, newvovi4 сказал:
Брось сюда файлик в архиве.
1 час назад, Blurp сказал:
:biggrin:
Просто я забыл из какой ты конкретно когда то братской республики.
Да и школьников таджикистана не хочется оскорблять, причисляя тебя к ним.
Изменено пользователем Di-mann
19 минут назад, newvovi4 сказал:
Для того чтоб разворачивалость на развёртке должна сохраняться непрерывная плоскость и внешней и внутренней разворачиваемых поверхностей
Для этого я в эскизе задал скругления гарантировано не подрезающие внутреннюю поверхность обечайки.
Воронка 2.rar
2 минуты назад, newvovi4 сказал:
подумал, что это глюк компаса
Так это он и есть, я лишь указал метод его избежать.
Доброе утро. С выводом на бумагу получается какая-то непонятка. Приходится подгонять масштаб экспериментально методом пропорции. Но вот вроде ширина развертки на бумаге совпала с шириной развертки в компасе, но почему-то высота осталась различной (на бумаге примерно на 4 мм меньше). Вывожу на печать напрямую, без пересохранений в пдф. В окне печати можно вписать в лист в страницу при этом масштаб подбирается автоматически. И можно выставить масштаб вручную. Сразу скажу что масштаб равный 1 дает размеры на бумаге больше чем в компасе.
При масштабе 1 - высота развертки на бумаге совпадает с высотой развертки в компасе, но не совпадает ширина. Как такое может быть?!?
33 минуты назад, newvovi4 сказал:
Проблема в дровах принтера ИМХО.
Даже если они родные, не факт что не корявые.
@Di-mann принтер hp LaserJet 1010 очень распространенный, попробую переустановить драйвера
@Di-mann дрова пока решил не переставлять, попробовал распечатать на другом принтере и с другого компьютера - такая же фигня
Также попробовал открыть чертеж в автокаде, выставил его в масштабе 1:1, вывел через пдф, также выставив 1:1 и распечатал - история повторилась.
при масштабе 1 погрешность появляется в ширине - на 4 мм больше чем в компасе. Аналогично в обратную сторону, когда подгоняю масштаб чтоб размеры ширины сошлись, появляется погрешность по высоте - на бумаге на 4 мм меньше чем в компасе
Ширина 179 мм (по компасу), на бумаге при масштабе 1 - 183 мм
Высота 180 мм (по компасу), на бумаге при масштабе 1 - 175 мм - 176 мм
