Конус из трубы
1 минуту назад, ILL сказал:
это явно не в Компасе..
Так и в компасе можно, там "полужопицы" отрезаны от обечайки и никакой гибки через согнутое не требуется...
Спасибо за ответы, у меня возникла новая проблема - из окружности диаметром 114 получается развертка длиной 354мм, хотя по расчетам должна быть 358мм (длина окружности равна диаметр умноженный на число Пи). В итоге надел развертку на трубу и остался зазор в 5 мм.
Попробовал сделать в солидворксе, так там вообще развертка получается длиной 348 мм.
@Солнцеворот С этим я согласен, но сказали надо сделать так, приходится делать
Изменено пользователем newvovi4
3 часа назад, ILL сказал:
3 часа назад, Di-mann сказал:
Так и в компасе можно , там "полужопицы" отрезаны от обечайки
Один чудак Компаса интерфейс-то не видел ни разу по ходу. А второй, типа компасопрофи, его если и видел, то наверное давно и во сне. Хотя на последней картинке - Компас. ДБЛБЛ. :doh:
Хорошо хоть кнопки на клавах различают еще.  :biggrin:
8 минут назад, newvovi4 сказал:
Нейтральный слой.
40 минут назад, Blurp сказал:
В отличии от всяких начленоверченых, я картинки под микроскопом не разглядываю.
55 минут назад, newvovi4 сказал:
Длина развертки будет различная, в зависимости от того, в каком месте предполагается нейтральная линия.
@Солнцеворот @Blurp  Как настроить нейтральную линию? (работаю в компасе).
Если я правильно понимаю, что она зависит от толщины листа, чем больше толщина тем больше отклонение от реальных размеров. В таком случае нужно выбирать минимальную толщину?
2 часа назад, Blurp сказал:
Интерфейса на твоих картинках нет! Ты же шифруется постоянно...:bye:
1 минуту назад, SHARit сказал:
разные типы курсоров, цвет фона, цвет тела - какие-никакие опознавательные знаки
11 минуту назад, newvovi4 сказал:
Коэффициент среднего слоя, насколько помню.
@Di-mann Спасибо, не сразу заметил эту опцию. По умолчанию стояло 0.4, поставил 1 и все встало на свои места.
7 минут назад, newvovi4 сказал:
поставил 1
Ответ неверный.
1 час назад, newvovi4 сказал:
Нет, не зависит. Это в долях толщины.
Зависит от свойств материала и зачастую от используемого инструмента.
@Ветерок
47 минут назад, Ветерок сказал:
Ответ неверный.
В компасе материал не указан, просто труба из непойми чего, а при изменении толщины меняется и нейтральная линия. Коеффициент 1 дал мне ту длину которая получается при расчете по формуле.
Насколько я понял этот коэффициент равный единице при развертке трубы дает длину окружности внешнего диаметра, а равный нулю - внутреннего
50 минут назад, newvovi4 сказал:
Да. А если посередине, то 0,5 . Положение нейтральной линии (реальное) зависит от многих факторов: материала, толщины листа, инструмента гибки, угла сгиба. Определяется опытным путем (то есть, согнули образец, измерили, подобрали подходящее значение коэффициента). Или принимается значение 0,5 , а потом при изготовлении, если не обеспечивается необходимая точность, допиливается напильником.
53 минуты назад, newvovi4 сказал:
Вы просто не понимаете физической сути.
Ну, подогнали Вы циферьку. Ну и что? Метал согнется не так, а как ему положено. И пролетите Вы со своей подогнанной циферкой в эту самую трубу со свистом.
Не цифирьки надо подгонять, а строить правильную геометрию.
В 8/30/2018 в 14:31, Di-mann сказал:
Компас не может выполнить операцию "достучать кувалдой"...
ТАКОЙ ОПЕРАЦИИ В КОМПАСЕ НЕТ!
:throw:ламо
11 час назад, Di-mann сказал:
:rolleyes:
там в основании (тонкая перемычка) прямоугольник с операцией сгиб?
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
