Конус из трубы
1 час назад, frei сказал:
Стопудова не Компас.
Не менее компаснее Васиного видоса и текстов различных местных писателей.
@frei А почему Флекс с Крео отстают в такой теме?
В 31.08.2018 в 06:21, ILL сказал:
это явно не в Компасе..
повангую : пост #18 - NX, #20 - ТФ,  #36 - Компас (?) , #42 - снова NX :blush2:
Изменено пользователем GS
5 часов назад, Blurp сказал:
У меня нет Криво на домашнем цомпутере. Не заработал еще.
Не смог удержаццо :biggrin:
Hide
В 01.09.2018 в 00:17, Blurp сказал:
:throw:ламо
То как сделал ты, в компасе сделает любой таждыкский школьник. Попробуй согни в компасе то, что в первом посте ТС...
В 01.09.2018 в 22:36, Blurp сказал:
:mail1:
За такой перерасход материала эту трубу, такому технолуху нужно кой куда вставить.
Одним резом делаются наконечники ДВУХ свай!!!!
2 часа назад, Di-mann сказал:
То как сделал ты
Ключевое слово.
ДВУХ свай!!!!
Да хоть двадцати двух.
Пиши еще! У тебя хорошо выходит и смешно.
таждыкский школьник
:biggrin:
Доброе утро. Первый блин пошел комом, сейчас доделываю развертку. Подскажите в чем причина кривого отображения развертки?
Изменено пользователем newvovi4
1 час назад, newvovi4 сказал:
Брось сюда файлик в архиве.
1 час назад, Blurp сказал:
:biggrin:
Просто я забыл из какой ты конкретно когда то братской республики.
Да и школьников таджикистана не хочется оскорблять, причисляя тебя к ним.
Изменено пользователем Di-mann
19 минут назад, newvovi4 сказал:
Для того чтоб разворачивалость на развёртке должна сохраняться непрерывная плоскость и внешней и внутренней разворачиваемых поверхностей
Для этого я в эскизе задал скругления гарантировано не подрезающие внутреннюю поверхность обечайки.
Воронка 2.rar
2 минуты назад, newvovi4 сказал:
подумал, что это глюк компаса
Так это он и есть, я лишь указал метод его избежать.
Доброе утро. С выводом на бумагу получается какая-то непонятка. Приходится подгонять масштаб экспериментально методом пропорции. Но вот вроде ширина развертки на бумаге совпала с шириной развертки в компасе, но почему-то высота осталась различной (на бумаге примерно на 4 мм меньше). Вывожу на печать напрямую, без пересохранений в пдф. В окне печати можно вписать в лист в страницу при этом масштаб подбирается автоматически. И можно выставить масштаб вручную. Сразу скажу что масштаб равный 1 дает размеры на бумаге больше чем в компасе.
При масштабе 1 - высота развертки на бумаге совпадает с высотой развертки в компасе, но не совпадает ширина. Как такое может быть?!?
33 минуты назад, newvovi4 сказал:
Проблема в дровах принтера ИМХО.
Даже если они родные, не факт что не корявые.
@Di-mann принтер hp LaserJet 1010 очень распространенный, попробую переустановить драйвера
@Di-mann дрова пока решил не переставлять, попробовал распечатать на другом принтере и с другого компьютера - такая же фигня
Также попробовал открыть чертеж в автокаде, выставил его в масштабе 1:1, вывел через пдф, также выставив 1:1 и распечатал - история повторилась.
при масштабе 1 погрешность появляется в ширине - на 4 мм больше чем в компасе. Аналогично в обратную сторону, когда подгоняю масштаб чтоб размеры ширины сошлись, появляется погрешность по высоте - на бумаге на 4 мм меньше чем в компасе
Ширина 179 мм (по компасу), на бумаге при масштабе 1 - 183 мм
Высота 180 мм (по компасу), на бумаге при масштабе 1 - 175 мм - 176 мм
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
