Конус из трубы
Добрый день. Нужно сделать конус из куска трубы, вырезав необходимую фигуру, согнуть, а затем заварить.  Начал это делать в компасе (ниразу не делал), сделал трубу листовым выдавливанием, на ней нарисовал эскиз выреза и вырезал, но вот как согнуть это дело не знаю. Подскажите способы пожалуйста.
Изменено пользователем newvovi4
А в солиде есть?
@Di-mann Достаточно, чтобы грань примкнула к грани, странно что нет такой операции
23 минуты назад, newvovi4 сказал:
А в солиде есть?
ХЗ
Сгиб через уже согнутое ребро вещь достаточно не предсказуемая, без прогрева будут складки из сложных поверхностей. Полагаю, что такое есть в КРЕО и КАТЕ.
Нарисуйте сразу финальную геометрию.
24 минуты назад, newvovi4 сказал:
А в солиде есть?
Засунуть модель в SW Simulation и погнуть там :smile:
Решил немного по-другому сделать - сначала вычертить трубу с вырезом в 2д и с помощью поворота установить две стороны так чтобы они меньшими катетами прилегали к грани трубы. Большие катеты устанавливаются параллельно друг другу с зазором 5мм (можно варить). Готовый эскиз провращал на 360 градусов и получилась воронка. Но кое-что не правильно. Меньшее основание конуса имеет в сечении круг, что неверно, т.к в действительности после сгибания должен образоваться овал. Размеры этого овала пока не понимаю как найти. Есть старый чертеж в 2д двух видов, не могу понять как построить вид слева, который имеется на чертеже. Будьте добры, растолкуйте неопытному)
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Отрезать нафиг и приварить нормальный конус.
А как же 2,71828бля стоя в гамаке?
26 минут назад, Ветерок сказал:
Ну да, идея красивая, но целесообразность хромает. Сделайте отдельно цилиндрическую часть трубы, и отдельно коническую. Развертку конуса легко можно получить и в Солиде и где-угодно. Даже руками можно начертить.
6 минут назад, Солнцеворот сказал:
И даже в компасе.
НО!!!!! Сделать конус в реальности сложнее чем обстучать кувалдой две полужопицы...
24 минуты назад, Di-mann сказал:
Чего? Конус сгибается вообще без кувалды.
Конструллеры, вы чего? Не можете согнуть конус?
Может дело в том, что есть только труба и из нее нужно сделать что-то похожее на конус.
Если это задание по работе, а не учебное, то тогда у меня вопрос: а нужно ли вообще делать 3Д модель?
Если реальную трубу разрежут, согнут и сварят то форма детали получиться сама собой, нужно знать как разрезать трубу и на какой угол загнуть "лепестки".
Какая польза от объемной геометрии, что потом надо эту трубу обстучать кувалдой, чтобы получить из эллипса круглое сечение по всей высоте?
8 минут назад, karachun сказал:
Тогда надо резать не так, а на несколько "треугольных" лепестков. Лепестков должно быть не меньше четырех. Больше - лучше.
Но никакая модель для этого, конечно, не нужна.
https://yandex.ru/images/search?text=конус из трубы
Модель в данном случае нужна только для общего вида в машине, еще интересно стало как ее сделать в 3д также как и в реале.
Сейчас буду делать развертку для того чтобы по месту можно было точно вычертить на трубе эскиз. Только вот обнаружилась такая несостыковка: при печати 200мм линии ее реальный размер на бумаге не 200мм,  а 197мм. Чем больше длина тем больше погрешность. Можно ли сделать так чтобы длина на компе соответствовала  длине после печати?
55 минут назад, Ветерок сказал:
Да мы то без проблем. Проблемы у технолога- нет оснастки....
26 минут назад, newvovi4 сказал:
Задайте масштаб печати 1:1.
Т.е. отмените автоподгонку под поле принтера.
Если принтер с родными дровами то всё точно как в аптеке.
2 часа назад, newvovi4 сказал:
@Солнцеворот Начертить 3д конечно можно, а как сделать потом это задача
На вальцах. Лучше отдать на сторону изготовление, если нет вальцов, чем городить огород, подгоняя конструкцию под свои технологические возможности (кувалду).
Рекомендация ©
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
