Не привязываются значения внешних переменных в новых исполнениях сборки
Здравствуйте. Вот опять возник, блин,  вопрос, который возможно является багом Компаса (V15.0).
Имеются детали (базовое и исполнение 001). В этих исполнениях созданы несколько внешних переменных (выделены красным обрамлением - s, L, Angle)
                                   базовое исполнение        исполнение 001
5b86d30eb87f5_.1_000.thumb.JPG.2492ff5b8eb31ee1b791ed852490aa98.JPG5b86d33362aa3_.2_001.thumb.JPG.fdc3b6d941993ddea496ba259e0dfd6b.JPG
Данные детали входят в сборку - базовую и исполнение (см. ниже) соответственно (то бишь:  деталь_база==>сборка_база;   деталь_001==>сборка_исполнение)
                                  сборка_база        сборка_исполнение
5b86d4521fc36_.3_000.thumb.JPG.c0e61b293a3189f71e92bc30d00e124d.JPG5b86d47dc6cc0_.4_005.thumb.JPG.777b2202b4aa6b2e4de428726e66c04a.JPG
Так вот, в сборке_исполнении, внешние переменные НИКОИМ образом не хотят перестраиваться согласно данным в детали_001 (источнике), не помогает даже команда "Значение из источника" (к примеру значение L в сборке_исполнении должно иметь значение 814, а не 764). Менять можно вручную, но тогда что это за "параметризация" такая. Подскажите, пжлста, я что-то неправильно сделал или это все-таки баг Компаса?
9 часов назад, Koriolan сказал:
Исполнение детали в сборке исполнения меняется именно на деталь соответствующего исполнения в дереве построения (отменив связь:wallbash:, хотя логично было бы присвоить исполнению детали переменную). Изменением переменных можно менять только то, что создано именно в данном файле, заимствованные переменные через таблицу переменных не меняются.
Di-mann, я честно говоря вас не совсем понял. Вы написали:
4 часа назад, Di-mann сказал:
- так я и изменил в сборке_исполнении  деталь (на последней картинке ее обозначение подчеркнуто красным). В детали_исполнении (деталь_001)  имеются те же самые переменные (но с другим значением), что и в базовой детали.
...заимствованные переменные через таблицу переменных не меняются.
Тут я чет опять не понял: а как же тогда создавать исполнения не под одной переменной? Если, к примеру, имеется одна переменная L, то на разные исполнения буквенное обозначение переменной будет одинаковым, а вот значение этой переменной - разным, я так это понимаю.
Изменено пользователем Koriolan
28 минут назад, Koriolan сказал:
а как же тогда
Вопрос для форума АСКОН...
Это в рамках одного файла.
L в файле детали, для файла сборки в которую эта деталь вставлена, переменной не является.
Изменено пользователем Di-mann
Боюсь, мы друг друга не понимаем. Касательно моего примера, я подразумеваю изменение двух переменных: v8_L и v8_s в файле сборки (они обведены красным овалом (кружком) на 3 и 4 картинке). Информационная переменная v8_Angle автоматически для нового исполнения сборки изменилась, а вот те две (v8_L и v8_s) - нет.
В своем предыдущем сообщении я ошибся - переменная v8_Angle зависимая от переменных v8_L и v8_s, поэтому она меняется в зависимости от их значений и поэтому не совпадает со значением переменной Angle в файле-источнике (со значением в детали)
Йоханый бабай, как в Компасе все запутано, только сейчас наконец-то разобрался.
Цитата из справки Компаса:
В моем примере, в базовой сборке была введена формула для вычисления L, в которой участвовали внешние переменные детали: v8_L  и  v8_s  (и еще ряд других, но я для упрощения их опускаю). Так вот, когда при написании  формулы я первый раз их упомянул, ихние значения из детали автоматически присваиваются значению в сборке, т.е. согласно справке из Компаса - связь с источником автоматически оборвалась. Для базовой сборки все отлично. Но как только из базовой сборки создаешь исполнение сборки, то значение переменных автоматически передаются из базового исполнения сборки в новое и ПОКА существует в новом исполнении в формуле ссылка на эти переменные, до тех пор подразумевается, что эти переменные взяты из базовой сборки (или менять вручную в исполнении значения переменных v8_L  и  v8_s согласно исполнению детали в новой сборке). Для того, чтобы вернуть связь с исполнением детали, необходимо удалить сначала ссылки на эти переменные (v8_L  и  v8_s), т.е. формулу, после чего значения v8_L  и  v8_s в новом исполнении сборки исчезнут, далее - вызвать команду "Значение из источника" для каждой переменной, которая вернет значения переменных уже НОВЫЕ  и только потом снова вставить формулу. Зашибись "автоматизация" ((
54 минуты назад, Koriolan сказал:
Я же вам сказал, что задать исполнения в сборках можно в дереве построения (в курсе как включить?) Переключаете дерево в нужное исполнение, выделяете деталь, жмёте "отменить связь", после этого выбираете нужное исполнение, которая поменяется в нужном исполнении сборки и при этом правильно отобразится в групповой спецификации.
Di-mann, дерево построений - я так понял - это дерево модели. А вот не понял я, где находится команда "Отменить связь" (у меня все исполнения деталей и сборок - независимые)? У меня такой команды в менюшке нет, к сожалению. Компас v.15.0. Возможно, эта команда появилась в новых версиях Компаса, но у меня такой нет (
Тогда и менять ничего не нужно.
Выбирайте сразу нужное исполнение детали (деталь то с исполнениями?) для соответствующего исполнения сборки и не морочте голову с таблицей переменных.
30 минут назад, Koriolan сказал:
А так вот где @ порылась.
Ну тогда сношайтесь дальше, с флагом в руках...
Только что, Di-mann сказал:
... и не морочте голову с таблицей переменных.
А мне нада ))
Di-mann, если вы один человек (а не группа людей), то может вспомните, как давече я здесь, на форуме, задавал вопрос касательно простановки габаритных размеров в сборке. Там я решил габаритные размеры ставить вручную, но немного погодя решил попробовать задать их с помощью формулы. Размер L на картинке в сборке - это и есть габаритный размер сборки (длина). В этом размере (длине) участвуют переменные размеры из детали, которые я и решил выполнить "внешними переменными". Но так как у меня несколько исполнений-сборок, то соответственно будут различными  и габаритные длины.
Вопрос звучал в некорректной работе с внешними переменными в Компасе, а точнее - с обрывом связи с файлом-источником при любом упоминании этой "внешней переменной" в сборке. Как по мне, то в Компасе неплохо бы сделать возможность обрыва связи переменной с файлом-источником ТОЛЬКО при условии присвоения ей в сборке буквенного обозначения и только буквенного. В остальных случаях, значение внешней переменной в сборке изменять было бы невозможно. А так получается, если я в формуле (как в моем случае) просто использую (даже не меняю) эту переменную, то связь с источником уже обрывается.
3 минуты назад, Koriolan сказал:
А мне нада ))
Мне тем более. У меня нет проблем с исполнениями в К16.
Если вы пороете этот форум, сможете даже мою фамилию узнать и по фотке найти в соцсетях...
5 минут назад, Koriolan сказал:
А так получается,
Мне нет мысла думать над проблемой которой в моей версии компаса нет, а вспоминать как было нет желания.
7 минут назад, Koriolan сказал:
Когда то помнится тоже рыл в этом направлении, но побороть не смог, а там и версия компаса с жизнеспособными исполнениями подоспела.
Вроде можно это решить через внешнюю таблицу переменных в экселе, но это те ещё пляски с бубном.
Di-mann, мне не привычно копаться в чужих жизнях, зачем мне знать вашу внешность и рыться в соцсетях? А что касается один или несколько людей - то я допустил такую возможность, что форум создавался группой людей, и ваш ник  является одним из ников для общего пользования этой группой модераторов.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
