Ваши собеседования и курьёзные вопросы от работодателей.
Богоманшин Игорь
Немного не по теме, из описания вакансии.
На прошлой неделе приходит мне письмо с НН. Как оказалось, какой-то робот по подбору персонала нашел мое резюме 15-летней давности и пригласил меня собирать станки с ЧПУ.
Креативно.
Решил посмотреть, что за компания и описание вакансии.
в списке требований обнаружил:
" - в совершенстве знать допуски на посадки..."
@Jesse Позавчера не тебе ли заявление подписали?
10 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Тоже такое требование попадалось, но не про роботов.
On 15.10.2018 at 8:52 PM, Jesse said:
На вакансию отправляются сотни резюме из "Мухосрансков", но им нужен только 1..
И эта компания прям готова потратить на ветер несколько лям, чтобы нанять одного специалиста?))
половину отсеят по телефону, половину от половины по скайпу, еще половину от оставшихся после тест-задачи. не так и много остается.
3 часа назад, Di-mann сказал:
да нет вроде)) я в ближайшие пол года ничего не планирую))
2 часа назад, Mrt23 сказал:
а по скайпу нынче типа как предварительное собеседование что ли делают?
после тест-задачи
Какая например?
15 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Робот по подбору персонала ищет робота на завод по сборке роботов :smile:
постоянно.
7 minutes ago, Narwhal said:
Какая например?
из Вашей сферы деятельности. расчет/чертеж/конструкция и т.д.
я расчеты делал.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
постоянно.
хм, ясно.. и что, по скайпу надо тоже красивый в рубашечке сидеть и с умным видом отвечать на житейские вопросы?:biggrin:
5 минут назад, Mrt23 сказал:
я расчеты делал.
по скайпу?:biggrin:
Ещё интересны вакансии с требованием обязательного владения САПР,  к-е перечислены (штук 7... документооборот совсем не налажен?) и с ошибками написаны названия (Солидворк), с кэпсом и/или на транслите. Множество восклицательных знаков и т.п.
Ещё при этом могут быть кэпсом написаны предложения, например: "ОТКАЗЫ НЕ ПОДПИСЫВАЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОСКОВСКАЯ ПРОПИСКА ЮАО!!!!!!!!!!!!!!!!!!".
Да, это на ХХ, в Москве, старейшее предприятие и з.п. даже в предложении так себе.
Изменено пользователем Vdmitriev
ну это тебе уж решать=)
попробуй, потом расскажешь.=)
2 minutes ago, Jesse said:
по скайпу?:biggrin:
если по скайпу сможешь решить, думаю, тебя и "подпишут" по скайпу=)
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
да и остаться работать по скайпу было бы неплохо))..
а если серьёзно, то тест задачки тебе на компе давали решать (в програмке , кот-ю ты знаешь)? или на бумаге всегда?
4 минуты назад, Vdmitriev сказал:
штук 7
имхо глупо такие объявления давать. ну или между названиями САПРов надо добавить "или"..
5 минут назад, Vdmitriev сказал:
у серьёзной компании всё должно быть серьёзно !)
в зависимости от конторы.
где "ручной", где FEA.
ну это нужно быть оооочень крутым...)
Изменено пользователем Mrt23
2 минуты назад, Jesse сказал:
Странное дело. Компания процветает, заказы есть, текучка не особо сильная. Кандидаты штурмуют здание. Начальство ужасное, зарплаты задерживают.
А требования в данном случае написаны для формального отсева неугодных. АО изменил, естественно.
Только что, Vdmitriev сказал:
требования
кстати насчёт требований.. все говорят, что работодатели специально завышают требования.. а на самом деле при реальной работе не всё то требуется, что указано в разделе объявления "Требования"..
у кого нить по любому такое было?!
эх, напрашивается отдельный топик...:smile:
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Чет вспомнился вопрос с собеседования: между двумя столбами натянут 8 метровый провод, провод провисает на 4 метра, какое расстояние между столбами?
45 минут назад, Kuznechik01 сказал:
либо столбы вплотную друг к другу, либо есть еще какое-то дополнение к задаче.
1 час назад, Kuznechik01 сказал:
вроде бы из книги Рэймонда Смаллиана "Как же называется эта книга?" https://www.labirint.ru/books/114709/
3 часа назад, udlexx сказал:
Кандидат должен знать допустимый провис  в процентах, ну и там ещё перемещение проводов под ветровой нагрузкой и прочая бродяга. Фтопку таких работодателей... Я знаю где посмотреть эти величины, а помнить мозг не резиновый...
