Продам настольный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ
Станок почти новый (очень мало использовался)
Прочная стальная станина, рельсовые направляющие по оси Y
Цельный алюминиевый рабочий стол, с T-образными пазами
Обрабатываемые материалы: дерево, пластик, оргстекло, цветные металлы
Габариты: 380х330х470
Размер рабочего стола:  300х250
Двигатели: шаговые 57HS5630B4
Шпиндель: 230 Вт; 9000 об. с воздушным охлаждением
Направляющие:
x- цилиндр 16 мм.
y- цилиндрический рельс 16 мм
z- цилиндр 10 мм
Винты ШВП
Вес 40 кг.
Напряжение питания 220 В
Цанга ER-11
Станок работает с программой Mach3
Есть возможность выбора единицы позиционирования оси Y как в миллиметрах, так и в градусах (очень удобно для подключения поворотной оси)
На станке стоят концевые выключатели, но в блоке они не подключены, в плате управления есть свободные входы
Подключение к компьютеру через USB
Цена:  42000 р. (торг уместен)
Дмитрий: 8(909)672-23-57
Доставка: самовывоз или Деловые линии.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
