3D моделирование, чертежи, развертки и тп.
Чертежи, 3D-моделирование: гибка листового материала, развертки для раскроя, металлоконструкции, детали.
Creo Parametric, Windchill, Inventor, КОМПС.
andreysapr@inbox.ru
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
