ПРОБЛЕМА С ЦИКЛОМ G800
breaks88
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста в данном обозначении цикла g800
                       G54
                       CYCLE800(2,"DMG",100000,192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,,1)
                       G00 G90 X-178.8 Y195.692
станок выдает ошибку
где я не прав?
заранее благодарен!
Уважаемый @breaks88 !
Присвоить блоку данных поворота ($TC_CARR34[n]) однозначное имя, если машинные данные 18088 $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER >1.
15 часов назад, grOOmi сказал:
Какой станок? Какая версия 840?
@@grOOmi 840 d sl
@David123 будьте любезны поподробнее по возможности, смысл ошибки я понял, но как присвоить имя или где его посмотреть нет
1) Какое значение MD18088
2) Найдите документ
6FC5398-3BP20-0PA0
ЦИКЛЫ
Глава 3.16
Е этой книге описано, как присваивать имя блоку.
5 часов назад, breaks88 сказал:
840 d sl
Станок какой?? Точную модель пожалуйста.
@breaks88 Вы вручную программу пишите, или через ПП выводите? Вы с Сименсом работать умеете? У вас станок не DMG, так какого ... у вас в цикле 800 "DMG" написано? Не на всех станках от самого DMG так цикл пишется. Вручную на стойке забейте цикл 800 и посмотрите его формат.
Судя по всему вы стойку не знаете совсем.
да именно так, пробую пост сделать для солидкама , с сименсом вообще не работал,  хочу готовый пост переделать немного  @David123
@grOOmi да именно так, пробую пост сделать для солидкама , с сименсом вообще не работал,  хочу готовый пост переделать немного  @David123
3 минуты назад, breaks88 сказал:
Готовый пост немного переделать? Для такой кинематики? Удачи, да. Особенно незная нюансов работы TRAORI и в принципе сименса.
Да, 18088 тут скорее всего не при чём. Тут другой параметр надо смотреть, а лучше научиться работать с Сименсом. Если в Москве, то могу небольшие курсы провести, но не за так.
да пробовали, таже ошибка, я пост на traori переделал в итоге в таком виде выдает
T1M6
MSG("F-CONTOUR8")
G54
G0 SUPA Z=BASEPOS_ZD0
D1
G00  C-90.
A-90.
TRAORI
G54
C-90.
A-90.
ROT Z-90.
AROT X-90.
G00 G90 X214.398 Y-37.9
только я как понял корректор на радиус g41 в traori не работает если функции rtcp нет
Изменено пользователем breaks88
2 часа назад, breaks88 сказал:
Ещё раз. Вы не понимаете что пишете. Закажите обучение и ПП. С таким уровнем знаний убьёте станок.
В 30.08.2018 в 11:15, David123 сказал:
Повторюсь, напишите значение MD18088.
Смотреть надо в Ввод в эксплуатацию -> Данные поворота -> Верхний левый угол. Там есть поле "имя". Можно просто вручную вызвать цикл 800 при программировании и там посмотреть это имя.
@David123  вообщем просто нужно было вместо слова DMG подставить цифру 0 и cycle800 заработал как миленький! спасибо всем за помощь! очень признателен!
  • 2 года спустя...
31.08.2018 в 10:02, grOOmi сказал:
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
