ПРОБЛЕМА С ЦИКЛОМ G800
breaks88
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста в данном обозначении цикла g800
                       G54
                       CYCLE800(2,"DMG",100000,192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,,1)
                       G00 G90 X-178.8 Y195.692
станок выдает ошибку
где я не прав?
заранее благодарен!
Уважаемый @breaks88 !
Присвоить блоку данных поворота ($TC_CARR34[n]) однозначное имя, если машинные данные 18088 $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER >1.
15 часов назад, grOOmi сказал:
Какой станок? Какая версия 840?
@@grOOmi 840 d sl
@David123 будьте любезны поподробнее по возможности, смысл ошибки я понял, но как присвоить имя или где его посмотреть нет
1) Какое значение MD18088
2) Найдите документ
6FC5398-3BP20-0PA0
ЦИКЛЫ
Глава 3.16
Е этой книге описано, как присваивать имя блоку.
5 часов назад, breaks88 сказал:
840 d sl
Станок какой?? Точную модель пожалуйста.
@breaks88 Вы вручную программу пишите, или через ПП выводите? Вы с Сименсом работать умеете? У вас станок не DMG, так какого ... у вас в цикле 800 "DMG" написано? Не на всех станках от самого DMG так цикл пишется. Вручную на стойке забейте цикл 800 и посмотрите его формат.
Судя по всему вы стойку не знаете совсем.
да именно так, пробую пост сделать для солидкама , с сименсом вообще не работал,  хочу готовый пост переделать немного  @David123
@grOOmi да именно так, пробую пост сделать для солидкама , с сименсом вообще не работал,  хочу готовый пост переделать немного  @David123
3 минуты назад, breaks88 сказал:
Готовый пост немного переделать? Для такой кинематики? Удачи, да. Особенно незная нюансов работы TRAORI и в принципе сименса.
Да, 18088 тут скорее всего не при чём. Тут другой параметр надо смотреть, а лучше научиться работать с Сименсом. Если в Москве, то могу небольшие курсы провести, но не за так.
да пробовали, таже ошибка, я пост на traori переделал в итоге в таком виде выдает
T1M6
MSG("F-CONTOUR8")
G54
G0 SUPA Z=BASEPOS_ZD0
D1
G00  C-90.
A-90.
TRAORI
G54
C-90.
A-90.
ROT Z-90.
AROT X-90.
G00 G90 X214.398 Y-37.9
только я как понял корректор на радиус g41 в traori не работает если функции rtcp нет
Изменено пользователем breaks88
2 часа назад, breaks88 сказал:
Ещё раз. Вы не понимаете что пишете. Закажите обучение и ПП. С таким уровнем знаний убьёте станок.
В 30.08.2018 в 11:15, David123 сказал:
Повторюсь, напишите значение MD18088.
Смотреть надо в Ввод в эксплуатацию -> Данные поворота -> Верхний левый угол. Там есть поле "имя". Можно просто вручную вызвать цикл 800 при программировании и там посмотреть это имя.
@David123  вообщем просто нужно было вместо слова DMG подставить цифру 0 и cycle800 заработал как миленький! спасибо всем за помощь! очень признателен!
  • 2 года спустя...
31.08.2018 в 10:02, grOOmi сказал:
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
