ПРОБЛЕМА С ЦИКЛОМ G800
breaks88
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста в данном обозначении цикла g800
                       G54
                       CYCLE800(2,"DMG",100000,192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,,1)
                       G00 G90 X-178.8 Y195.692
станок выдает ошибку
где я не прав?
заранее благодарен!
Уважаемый @breaks88 !
Присвоить блоку данных поворота ($TC_CARR34[n]) однозначное имя, если машинные данные 18088 $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER >1.
15 часов назад, grOOmi сказал:
Какой станок? Какая версия 840?
@@grOOmi 840 d sl
@David123 будьте любезны поподробнее по возможности, смысл ошибки я понял, но как присвоить имя или где его посмотреть нет
1) Какое значение MD18088
2) Найдите документ
6FC5398-3BP20-0PA0
ЦИКЛЫ
Глава 3.16
Е этой книге описано, как присваивать имя блоку.
5 часов назад, breaks88 сказал:
840 d sl
Станок какой?? Точную модель пожалуйста.
@breaks88 Вы вручную программу пишите, или через ПП выводите? Вы с Сименсом работать умеете? У вас станок не DMG, так какого ... у вас в цикле 800 "DMG" написано? Не на всех станках от самого DMG так цикл пишется. Вручную на стойке забейте цикл 800 и посмотрите его формат.
Судя по всему вы стойку не знаете совсем.
да именно так, пробую пост сделать для солидкама , с сименсом вообще не работал,  хочу готовый пост переделать немного  @David123
@grOOmi да именно так, пробую пост сделать для солидкама , с сименсом вообще не работал,  хочу готовый пост переделать немного  @David123
3 минуты назад, breaks88 сказал:
Готовый пост немного переделать? Для такой кинематики? Удачи, да. Особенно незная нюансов работы TRAORI и в принципе сименса.
Да, 18088 тут скорее всего не при чём. Тут другой параметр надо смотреть, а лучше научиться работать с Сименсом. Если в Москве, то могу небольшие курсы провести, но не за так.
да пробовали, таже ошибка, я пост на traori переделал в итоге в таком виде выдает
T1M6
MSG("F-CONTOUR8")
G54
G0 SUPA Z=BASEPOS_ZD0
D1
G00  C-90.
A-90.
TRAORI
G54
C-90.
A-90.
ROT Z-90.
AROT X-90.
G00 G90 X214.398 Y-37.9
только я как понял корректор на радиус g41 в traori не работает если функции rtcp нет
Изменено пользователем breaks88
2 часа назад, breaks88 сказал:
Ещё раз. Вы не понимаете что пишете. Закажите обучение и ПП. С таким уровнем знаний убьёте станок.
В 30.08.2018 в 11:15, David123 сказал:
Повторюсь, напишите значение MD18088.
Смотреть надо в Ввод в эксплуатацию -> Данные поворота -> Верхний левый угол. Там есть поле "имя". Можно просто вручную вызвать цикл 800 при программировании и там посмотреть это имя.
@David123  вообщем просто нужно было вместо слова DMG подставить цифру 0 и cycle800 заработал как миленький! спасибо всем за помощь! очень признателен!
  • 2 года спустя...
31.08.2018 в 10:02, grOOmi сказал:
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
