4 часа назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
Фигня, смотри как надо:
Кузнечик фри. :blum3:
52 минуты назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
Чет не пойму, а почему часы на 15 умножены?
10 минут назад, Blurp сказал:
And....
где-где, в каменном веке.
Hide
А кстати, для манипулирования параметрами хватит и Web-link. Blurp, закежь код?
тыц
Hide
param.html
Изменено пользователем frei
23 часа назад, frei сказал:
это я "счетовод" =)
23 часа назад, Blurp сказал:
And....
извиняюсь за оффтоп, просто интересная задача:blush2:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Ага. Есть, над чем подумать. Типа как над нижеследующим.
  Без минуты 7, а они все еще 6 показывают :)
Hide
6 часов назад, Onizuka сказал:
Часы на Creoson?
Ну..... Как бы не совсем на......
Даже совсем не. :blush2:
  • 3 месяца спустя...
Web.Link.  Стрелочные часы.
исходный код
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Change Dimensions</TITLE>
<script>
function startTime()
 var today = new Date();
 var h = today.getHours();
 var m = today.getMinutes();
 var s = today.getSeconds();
 regen(s,h,m);
 m = checkTime(m);
 s = checkTime(s);
 document.getElementById('txt').innerHTML =
 h + ":" + m + ":" + s;
 var t = setTimeout(startTime, 500);
function checkTime(i) {
  if (i < 10) {i = "0" + i};
  return i;
function pfcIsIE ()
	//IE8,9,10
	if (navigator.appName.indexOf ("Microsoft") != -1)
		return true;
	else
		//IE11
		if (navigator.userAgent.indexOf("Trident")!=-1)
			return true;
		else
			return false;
function pfcCreate (className)
	if (!pfcIsIE())
		netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");
	if (pfcIsIE())
		return new ActiveXObject ("pfc."+className);
	else
		ret = Components.classes ["@ptc.com/pfc/" +
			className + ";1"].createInstance();
		return ret;
</script>
</HEAD>
<BODY onload="startTime()">
<H1>Clock</H1>
<HR>
<DIV id="txt"></DIV>
<SCRIPT>
function regen(s,h,m){
var mGlob = pfcCreate("MpfcCOMGlobal");
var Session = mGlob.GetProESession();
var PartToModify = Session.GetModel ("CLOCK", pfcCreate ("pfcModelType").MDL_PART);
var CurModel = Session.CurrentModel;
if (CurModel != void null) {
var dimensions = PartToModify.ListItems (pfcCreate ("pfcModelItemType").ITEM_DIMENSION);
 for (var i = 0;  i < dimensions.Count; i++)
      var dimension = dimensions.Item (i);
		if (dimension.GetName()=="d10"){
		dimension.DimValue=(s*6);
		if (dimension.GetName()=="d18"){
		if (h>12)
		h-=12;
		dimension.DimValue=(h*30);
		if (dimension.GetName()=="d24"){
		dimension.DimValue=(m*6);
	Session.SetConfigOption("regen_failure_handling", "resolve_mode");
	PartToModify.Regenerate(null);
	Session.SetConfigOption("regen_failure_handling", "no_resolve_mode");
	Session.GetModelWindow (CurModel).Repaint();
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
Hide
Имена управляемых размеров: углы стрелок
секундная - d10,
часовая - d18, нет плавного движения от часа к часу,
минутная - d24.
имя файла детали должно быть clock.prt
41 минуту назад, Blurp сказал:
@frei Не, ну его нафиг, этот Web.Link и его сетинап :throw:
Басню можно сократить
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script  src="pfcUtils.js">
function startTime() {
  regen (s,h,m);
</script>
</head>
<body onload="startTime()">
<script>
function regen (s,h,m)
  var session = pfcGetProESession();
  var currentmodel = session.CurrentModel;
  var model = session.GetModel("CLOCK",pfcCreate("pfcModelType").MDL_PART);
  if (currentmodel != void null) {
  var dimensions = model.ListItems (pfcCreate ("pfcModelItemType").ITEM_DIMENSION);
		if (h>12)
		h-=12;
	session.SetConfigOption("regen_failure_handling", "resolve_mode");
	model.Regenerate(null);
	session.SetConfigOption("regen_failure_handling", "no_resolve_mode");
	session.GetModelWindow (currentmodel).Repaint();
</script>
</body>
</html>
Hide
через батник проще что-ль?
22 часа назад, frei сказал:
Чет я сомневаюсь.:biggrin:
Да ну, чё я тебя обманывать буду, что ли?! :no_1:
Смотри сам.
обманывать буду
Ты тут только этим и занимаешься, иллюзионист:biggrin:
Ни дня без Траволты.
Hide
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
