Возможно ли войти с шагом резьбы одним, а выйти с другим?
Добрый день. Такой вопрос, стоит задача, войти в алюминиевую заготовку специальным винтом который имеет наружную резьбу с одним шагом, а выйти оставив его там по внутренней с другим шагом? Как написать такую программу? Вообще такое возможно?
8 часов назад, Anzej сказал:
Вы в школе учились? :smile:
45 минут назад, niksasa сказал:
Речь идет о многозаходной резьбе?
а что, у многозаходного вдруг может шаг измениться?
3 часа назад, samand сказал:
Как это. Не могу представить даже.
ну представь: суёшь быстро а высовываешь медленно
представил?
17 часов назад, Anzej сказал:
t15133.gifне сложнее этого....
Имеется ввиду возможность нарезки поверх правой резьбы (обычной) левой резьбы с более мелким шагом? или в спец.болте выполнено отдельное резьбовое отверстие?
@frei не старайся "обреалить" задумку автора. Он конкретно написал - "суешь" с одним шагом, получаешь другой. Т.е. задача - метчиком М10х1.5 получить резьбу М10х2.5 (ну или "хотя бы" М10х1.55), например:smile:
Изменено пользователем Bully
что тут не понятно? Ввинтить с одним шагом , а вывинтить с другим шагом.
элементарно, правда какая стойка? обычная винтовая интерполяция не подойдет G02 + I J K? или G12?
Добрый день, не было возможности ответить сразу, и так... есть такое вот приспособление:
гайка имеет две резьбы как видно, внутреннюю и внешнюю. Шаг разный. Гайка накручивается на приспособление и оно ввинчивает ее в заготовку. Затем нужно выйти из гайки так, что бы заготовка не поднималась наверх.
Ну, сразу надо и было рассказать, про что речь. А то, видите ли, "зайти с одним шагом, выйти с другим". :biggrin:
Циклом резьбонарезания/сверления такое выполнить не получится, полагаю. Надо принудительным заданием нужных оборотов/подач в УП.
ЗЫ За счет чего гайка остается в изделии, рассматривать (вернее гадать) не будем. Раз занимаетесь таким, наверное, уже разузнали тонкости (скорее всего работой приспособы обеспечивается)...
Да, гайка входит в алюминий, как только поворот по часовой стрелке останавливается срабатывает механизм и он вращается только в обратную сторону, а по часовой проворачивается.
Реально подобрать подачу и обороты на вход выход? Внутренняя резьба имеет шаг 1.25, наружная 1.5.
59 минут назад, Anzej сказал:
зависит от станка, но вроде на всех современных ЧПУ они регулируемые, а не ступенчатые
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
