Привязка элементов эскиза к вспомогательной геометрии
Здравствуйте! У меня, в процессе знакомства с Компасом 3d, возник очередной вопрос: как привязать элемент эскиза (например отрезок) к вспомогательной (пространственной) оси, созданной путем пересечения плоскостей?
По порядку. Сначала, создаю вспомогательную (смещенную) плоскость на 200 мм от базовой плоскости. Далее, с помощью команды "Ось на пересечении плоскостей", строю вспомогательную ось (ось пересечения двух плоскостей) (см. рисунок ниже).
Далее, создаю эскиз на плоскости ХУ в виде отрезка и привязываю данный отрезок к ранее созданной оси с помощью команды из меню Параметризация - Коллинеарность.
Все вроде бы замечательно. Но как только я смещаю плоскость, хотя бы на 50 мм (например делаю привязку вспомогательной плоскости не 200, как было раньше, а 150), то получается вот такая вот петрушка (см. ниже). В эскизе все нормально, привязка работает, в дереве ошибок нет, но отрезок НЕ СМЕЩАЕТСЯ за смещенной осью
Вот собственно и вопрос, как привязать элементы эскиза, к вспомогательной геометрии (если это конечно в Компасе возможно)?
8 часов назад, Koriolan сказал:
:k05162:
А нахренаж вы эскиз строите на базовой плоскости , а не на вспомогательной?
Опять же смотрите по фантому в операции?
А завершить операцию и нажать "перестроить" пробовали?
3 часа назад, Di-mann сказал:
:k05162:
Чтобы не быть голословным, прилагаю новый аналог моего примера в приложении (компас V15.0.0   x86)
По Вашему замечанию: ну конечно же перестраивал, в новом примере построил все на вспомогательных плоскостях - то же самое. В Solidworks, насколько я знаю, с привязкой к осям или вспом. плоскостям проблем нет. Возможно и тут это допускается, но я не нашел где и как это делается ((5b7fa4b235fa4_.4.thumb.JPG.18126ca3aa7864d4d9717319dd1d1ab4.JPG
Архив WinRAR.rar
У меня аналогичная трабла. Плоскость сдвигаю - эскиз не сдвигается. K15.2 x64
Выбираю редактировать,2.thumb.jpg.e864754a56df42a8f56ac74375224221.jpgизменяю расстояние,
Жму стрелочку завершая операцию
4.thumb.jpg.50ae04dcc4007791cd3d938ca0f53a33.jpgВсё сместилось эскиз точно коллинеарен оси после перемещения.
Не понял что у вас то не выходит?
1 минуту назад, IgorT сказал:
К16.1-х64
Вы ещё к8+ поставьте...
Нечётные версии компаса нерабочие от рождения.
Смещается даже если сменить направление смещённой плоскости на противоположное
10 минут назад, Di-mann сказал:
К16.1-х64
Спасибо на добром слове :sad:
Но у нас как? Какое ПО начальство даёт юзать тому и рады... Так что нету у мня 16 версии.
Скачал Ваш файл-все смещается в обе стороны и мышью и вводом значений .Компас 17.1
6 минут назад, Ageres08 сказал:
Аналогично 17.1.9. Проклятие нечётных версий снято?:smile: Или это может косяк конкретной версии 15 так и не поправленный сервис-паками?
34 минуты назад, sloter сказал:
По поводу проклятия версий: не смотрели соседнюю тему про обозначения в дереве чертежа?У Вас как раз 17-й компас,очень интересно было бы узнать..
Мне сравнивать не с чем,начал с 17-го.Но уже глючные вещи замечал.Еще одна-невозможность вставить в графу "обозначение" какой-то текст+ссылку:doh:При вставке ссылки текст исчезает!
Видел на ютубе ролик пользователя kzs64, там он это проделывает,в предыдущей версии,без проблем!
IgorT, а это ваша тема на сайте Аскон? (https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31325.0.htm).  Как вы ее решили?
Изменено пользователем Koriolan
моя.
в v15 решение не найдено...
Если очень нужно получит пересечение двух плоскостей, то надо помнить, что пространственная кривая типа "Линия пересечения" работает для двух поверхностей или пары поверхность-плоскость. Перестраивается за такой кривой всё как надо.
В 24.08.2018 в 19:07, Ageres08 сказал:
К сожалению не подскажу. Я в Компасе не работаю и не работал. Поставил v17 пару дней назад для ознакомления. Буду помаленьку смотреть на досуге для расширения кругозора, понимания возможностей (на всякий случай возможного вынужденного перехода) и сравнений. Интересно понимать чем "живут и дышат" разные CAD-ы. И отечественные в том числе (в контексте стратегии наших вождей по импортозамещению).
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
