Ошибка G41/G42
Vengeance
Контур просчитан в САМ с учетом компенсации на стойке, но получаю ошибку, хотя много раз работал с G41/42. Пришлось рассчитать контур без коррекции на стойке, но в чем причина? Резец с круглой пластинкой R4, в геометрии указал Tip 8 radius 4
Изменено пользователем Vengeance
Попробую, но 1000 раз делал подвод/отвод под углом/по дуге с вкл/выкл коррекции и никаких проблем, а сегодня такие чудеса... CAM посчитала контур верно Cimco подтверждает, но Fanuc решил показать яйца xD
Завтра закину G код....
Для G41-G42 величина подхода (длина, радиус) должны быть больше радиуса инструмента (в мастеркаме)
Изменено пользователем Ander
Может стойка для компенсации радиуса R4 должна заходить в контур как то иначе?
Разобрался) Для компенсации на стойке, в программе величина подхода должна быть больше радиуса инструмента)
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
