Ошибка G41/G42
Vengeance
Контур просчитан в САМ с учетом компенсации на стойке, но получаю ошибку, хотя много раз работал с G41/42. Пришлось рассчитать контур без коррекции на стойке, но в чем причина? Резец с круглой пластинкой R4, в геометрии указал Tip 8 radius 4
Изменено пользователем Vengeance
Попробую, но 1000 раз делал подвод/отвод под углом/по дуге с вкл/выкл коррекции и никаких проблем, а сегодня такие чудеса... CAM посчитала контур верно Cimco подтверждает, но Fanuc решил показать яйца xD
Завтра закину G код....
Для G41-G42 величина подхода (длина, радиус) должны быть больше радиуса инструмента (в мастеркаме)
Изменено пользователем Ander
Может стойка для компенсации радиуса R4 должна заходить в контур как то иначе?
Разобрался) Для компенсации на стойке, в программе величина подхода должна быть больше радиуса инструмента)
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
      Да с этими дискетами вообще шляпа, надо нормально с кабелем придумать, ноутбуков на вторичном рынке полно, а эти фантазии с напильником конечно интересны, но продуктивность так себе.
