оптимальная конфигурация под NX (сборки, ЧПУ)
Тут вырисовывается надобность покупки нового рабочего места. Мог бы конечно и сам прикинуть примерно, но хотелось бы услышать советы тех, кто работает примерно так, как я. Может есть нюансы. В общем, работа в основном в NX. Разработка пресс-форм/штампов (сборки с wave-связями) и последующая обработка ЧПУ формообразующих частей. Для непрофильных спецов разъясню, что пресс-формы представляют из себя сборки, где деталей может и не так много (в пределах 100, а частенько и 25-30), но поверхностей бывает предостаточно.
Предварительно вижу так:
i7 с хорошей тактовой частотой, 16Гб (а может и 32) оперативы, SSD 256Гб, терабайтник HDD, видео наверное простая игровая NVIDIA из последних/предпоследних моделей. Что скажете? Бюджет думается в пределах 100к +/- с учетом монитора 27"
Изменено пользователем Bully
Так, что-то молчат все. На всякий тогда разделю вопрос. Советы нужны отдельно от тех, кто создает сборки со связями, и от тех, кто делает обработку ЧПУ :smile:
SSD 512 ставь сразу, потом будет меньше сожалений.  Остальное вкусовщина.
спасибо @grOOmi . Хотя бы за факт ответа :smile: Отдал примерную конфу, выслали счет, но пока не оплачено. Так что если есть что сказать, почитаю с благодарностью...
PS Цены не радуют. Этот курс доллара конечно дает о себе знать. Да ещё говорят, что цены эти мировые не от производителей, а "приближенных". Прямо как в свое время было с Жигулями/Ладами у нас :black_eye:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
