оптимальная конфигурация под NX (сборки, ЧПУ)
Тут вырисовывается надобность покупки нового рабочего места. Мог бы конечно и сам прикинуть примерно, но хотелось бы услышать советы тех, кто работает примерно так, как я. Может есть нюансы. В общем, работа в основном в NX. Разработка пресс-форм/штампов (сборки с wave-связями) и последующая обработка ЧПУ формообразующих частей. Для непрофильных спецов разъясню, что пресс-формы представляют из себя сборки, где деталей может и не так много (в пределах 100, а частенько и 25-30), но поверхностей бывает предостаточно.
Предварительно вижу так:
i7 с хорошей тактовой частотой, 16Гб (а может и 32) оперативы, SSD 256Гб, терабайтник HDD, видео наверное простая игровая NVIDIA из последних/предпоследних моделей. Что скажете? Бюджет думается в пределах 100к +/- с учетом монитора 27"
Изменено пользователем Bully
Так, что-то молчат все. На всякий тогда разделю вопрос. Советы нужны отдельно от тех, кто создает сборки со связями, и от тех, кто делает обработку ЧПУ :smile:
SSD 512 ставь сразу, потом будет меньше сожалений.  Остальное вкусовщина.
спасибо @grOOmi . Хотя бы за факт ответа :smile: Отдал примерную конфу, выслали счет, но пока не оплачено. Так что если есть что сказать, почитаю с благодарностью...
PS Цены не радуют. Этот курс доллара конечно дает о себе знать. Да ещё говорят, что цены эти мировые не от производителей, а "приближенных". Прямо как в свое время было с Жигулями/Ладами у нас :black_eye:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
