Ошибка ex1200
Sherman
Здравствуйте снова! Прозвонил я цепочку кроме одного разъемаhttps://drive.google.com/file/d/1Pt7a5ZOSrWlR39ssafW-V665lFWfZO7o/view?usp=drivesdk
Не знаю как вообще позвонить!
И ещё кое что заметил включаю станок выходят ошибки стоим ждём минут 5-10 загарается на панели лампочка питание, после чего если выключить станок ( главный выключатель и включить все снова все ошибки исчезают) ещё отследил сигнал самой ошибки ! Не знаю правильно или нет но дошел до таймера который включает сигнал ошибкиhttps://drive.google.com/file/d/1JR2FxlIUqeTBi5j6yuowDX2Ca0y0R6SY/view?usp=drivesdk
Подскажите! И ещё на сервоусилителе горит по 15
https://drive.google.com/file/d/1kU4mCheOquRswOzhAxsDoDPeRLyNqSGj/view?usp=drivesdk
Индикация на модуле шпинделя 15 - это и есть ошибка 9015 у вас на экране. Вот описание.
3.4.8 Alarm Code 15
In output switching control or spindle switching control, the switching
operation sequence was not executed correctly.
This alarm is issued if one second or more elapses from the transition of
a switch request signal (SPSL or RSL) until a power lead state check
signal (MCFN, MFNHG, RCH, or RCHHG) makes a transition.
(1) Troubleshooting when this alarm is issued
(a) The magnetic contactor (switch unit) for power lead
switching is faulty.
If the contact is inoperative, check the power supply of the
magnetic contactor. If the magnetic contactor is still
inoperative, replace the magnetic contactor.
(b) The I/O unit or wiring for checking the contact of the
magnetic contactor is faulty.
If a defect is found in the I/O unit or wiring, replace the I/O
unit or wiring.
(c) The sequence (ladder) is incorrect.
Modify the sequence so that switching is completed within 1
second
Т.е. ошибки появляются только при первом включении после долгого простоя? Потом если выключать и включать всё нормально и станок работает? Какая лампочка питание загорается через 5-10 минут? Почему не сразу после включения? Если включаете станок без ошибок, она сразу загорается? Все питающие напряжения замеряли сразу после включения? Тяжело, когда не находишься у станка... Вопросов больше, чем ответов)
НеНе включается лампочка power кроме того не горит табло с номером инструмента!
https://drive.google.com/file/d/16x-03tmiV51bTsvWYfS-b1A-Tbyx3dqL/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Wz-LMCewak868iOFvu5Pkq7EAYPpFg2y/view?usp=drivesdk
4 часа назад, Sherman сказал:
Контакторы (switch) переключения звезда-треугольник не в исходном.
Ищите эти три контактора о которых я писал в начале, смотрите их состояние, по схеме смотрите на какие входя приходят сигналы с их допконтактов либо НО либо НЗ смотрите по схеме. Они явно не в исходном. Должны быть все выключены пока POWER не подадите
По схеме чтобы включились контактор мсс1 должно включиться реле к16 ,которое заменяет свои контакты и включить мсс1https://drive.google.com/file/d/1KC8lqYK_nPXRtdBAKQxb8ECW5wSX8tYm/view?usp=drivesdk
Реле то не включается! Хотя если смотреть по mntlad сигнал y3.1 -истина
Я прозвонил от ms28 до k16(1) все норм
Что бы включился контактор, надо сначала POWER включить. А у Вас ошибки выпадают еще до включения POWER
Сами же писали что ошибки сразу после включения ЧПУ.
X4.3 X4.4 точно нули там? Где смотрели?
43 минуты назад, Sherman сказал:
Тогда скорее всего сдох предохранитель на модуле ввода-вывода на котором сидит Y3.1
Реле 15 и 16 местами пробовали менять?
Так если он сдох  то вообще бы не включался тогда, а он ведь по прошествии 10-15 минут и повторного включения начинает работать))!??
4 минуты назад, Sherman сказал:
И реле ваше включается?
Тогда блок питания с которого напруга идет на релюхи проверить надо. Подключить вольтметр и смотреть в момент включения
Сразу напряжение появляется или постепенно растет
8 часов назад, Sherman сказал:
а вы можете ответить на мои вопросы поэтапно, по каждому пункту? или это проблемно?
Станок выдает ошибки после простоя порядка 4 часов, причем только если был полность отключен (отключен главный выключатель)
При включении появляются ошибки
https://drive.google.com/file/d/15exZe1s8HGcqxZoGLmAUPFs7TlZTw-vN/view?usp=drivesdk
Дальше пока я ковыряюсь в ладаре ( порядка 10-15 минут) замечаю ,что загорелась лампочка на панели оператора power
Иду к электрошкафу и вижу ,что реле  включились, ( загорелась индикация включения нескольких реле включая к 16) также включается мсс1 ,но ошибка на сервопривода по 15 остаётся! После этого я иду выключают станок ( отключают главный выключатель) и включаю его снова ! Все ошибки пропадают!
Лампочка power загорается сразу после включения ЧПУ стойки
Проводил измерения напряжения сети и наличие 110 с трансформатора в которые идут на пускатель мсс1
Блоки питания не замерял т.к думал что дело в сигнплахy3.0 y3.1
Здравствуйте) произвел замеры источников питания и обнаружил, что на одном из них нет выхода 24 vhttps://drive.google.com/file/d/1N6lt2YfVJVEXe2u87lxstavOPWNNvI8_/view?usp=drivesdk
По схеме это блок питания i/o
https://drive.google.com/file/d/1EHjvznPR3JIPcYfu8bQGIdmcEChFJPu8/view?usp=drivesdk
На соседнем  источнике питания выход 24 v есть! Запитаны они одинаково!) Спустя минуты 3 появилось 24 v и на этом источнике ,посмотрел на лампочку power на панели оператора она тоже загорелась ,( когда включил не горела)
Выключил станок и включил его снова 24v на обоих источниках появилось сразу же и после загрузки ЧПУ ошибки пропали)
Вопрос :может быть вся эта неисправность из за источника питания? И почему он включается с запаздыванием? В чем может быть причина?
2 часа назад, Sherman сказал:
Если 2 БП одинаковые, просто поменяйте их местами. И увидите БП виноват или схема
На вход БП напряжение сразу приходит? Оно такое же как и на другом БП? В реальности я имею в виду, на клеммах
Питание БП да сдвух фаз! Да напряжение на вход бп приходит сразу и оно такое же! Для достоверности попробую поменять БП местами как вы советуйте) но это уже в понедельник будет!
