Обработка текстолита
Добрый день!
Требуется сделать приложенную деталюшку.
Кол-во 136 шт (+/- чтобы весь лист выроботать).
Материал - Текстолит.
Жду предложения.
Доброе утро.
Могу изготовить, если ещё актуально, пишите в личку, по цене и срокам договоримся.
Доброе утро! Изготовлю за 300р. за штуку в течении недели. Портфолио в инстаграм p.g.ivanov. Почта p.g.ivanov@yandex.ru. Тел 89998380505. Оплата нал/безнал.
3 часа назад, Serg7 сказал:
Доброе утро.
Вопрос по цене это то что интересует любого заказчика.
Напишите цену материала + работа, дальше будет видно.
16 часов назад, Клиент сказал:
со стеклом?
без стекла.
По цене с учетом материала:
1) Китайский текстолит ПТ
 1 лист 30х1020х1010, помещается деталей примерно 60 шт+- цена 1 листа 16500 р.
 Цена за штуку с учетом материала и безналичной оплате 650р.
2) Текстолит ГОСТ 5-78
1 лист 30х800х1400, помещается деталей примерно 60 шт+- цена листа 25000р.
 Цена за штуку с учетом материала и безналичной оплате 850р.
В случае если материал заказчика цена работы при безналичной оплате 330р (поставщик поставляет заготовки габаритами 30х270х500, в случае если заказчик поставляет целый лист - отрезка по отдельной цене).
P.S. Изготовить детали на токарном станке не получается, потому как кругляки у поставщиков имеют максимум 100мм диаметром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
