Смена оси инструмента
AlexTeck
Уважаемые, помогите разобраться в вопросе.
Есть токарный станок с приводным инструментом, так же на станке есть ось Y. (quick teck i-42 eco)
При установке фрезы в приводной инструмент, ее ось направлена вдоль Х. Рабочие перемещения происходят в плоскости Y-Z.
Вопрос: Как в мастеркаме соориентировать инструмент по оси Х, чтобы при выводе кода рабочие перемещения задавались через Y и Z?
9 часов назад, AlexTeck сказал:
Скорее всего вам нужно - Траектории - Фрезерование - утилита С вида , или использовать планы.
В 21.08.2018 в 21:29, lexa345 сказал:
А если я программирую как фрезерный станок? Как я понимаю, в С виде очень ограниченные траектории. Там нет траектории динамического фрезерования.
а в планах, когда я выбираю разные планы, плоскость обработки всегда перпендикулярна оси z
Изменено пользователем AlexTeck
1 час назад, AlexTeck сказал:
Утилита с вида служит для облегчения работы с планами, а планы вам служат для правильной ориентации инструмента. Почти все 2д траектории можно вывести с С осью (вкладка контроль оси вращения). Почитайте документацию ( использование видов, планов и рабочих систем координат) или поищите как это делается на youtube.
test .rar
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
