Выполнение программы вперед
Slot555
Доброго дня!
 Существует ли у стойки и у Fanuca в частности такая фишка как буферизация кода программы? То есть может ли стойка выполнять программу несколько вперед исключая функции перемещения?
Поясню ситуацию. На станке добавлена подпрограмма поворачивающая нулевую точку заготовки по оси А на запрашиваемый угол и с помощью переменных меняет положение нулевой точки в системе(ни чего нового, здесь на форуме видел, такие и на 5ти координатниках используют). В основной программе после поворота заготовки на необходимую величину вызывается эта подпрограмма с требуемым углом поворота в качестве аргумента и далее происходит обработка в этом положении.
По началу всё было отлично - подпрограмма работает, деталь обрабатывается, как вдруг на N инструменте фреза пошла в заготовку. Выяснилось что ноль заготовки повернут не на 65 градусов как надо, а на 115 градусов! Смотрю и вижу что 115 градусов задается чуть(!) ниже по программе! Вот именно из-за этого чуть у меня возникла мысль - а не забежала ли стойка вперед с вычислениями на N строк программы?, а то при коррекции на радиус инструмента заглядывает жеж вперед по программе! Ибо в предыдущих инструментах по программе поворот происходил после приличного количества строк программы.
Станок VTM9L, стойка Fanuc 0i Mate MD.
P.S. Не собираюсь лезть перенастраивать станок, просто убедится что такое есть и лечится в настройках и вызвать компетентных товарищей.
Функция предварительного просмотраG5.thumb.JPG.d49183c11f53511a047d09b18698b491.JPG
Виктор СПАСИБО!
Обошелся выключением в программе :beach:
P.S. Интересно по каким критериям HSM считает что код можно выполнить вперед? Всё кроме перемещений? И работу с системными переменными то же? Жесть! :black_eye:
