Запутался.Контакты в Simulation
Посередине серебристой части, там весло из двух половинок. 0,28 м справа.
@Владимир Б. У тебя наибольший момент и напряжения должны быть в месте приложения силы, а не по краям.
1 час назад, Владимир Б. сказал:
шафт ломается в месте крепления лопатки (в практике так и получается), вставка по сути влияет в худшую сторону
тогда если вставка - это втулка, то она вообще не влияет на поломку весла в месте крепления лопатки.
@Владимир Б. , что Вы и получили расчетом даже с неверными ГУ.:smile:
1 час назад, soklakov сказал:
Ну в общем, да :)))
Всем огромное спасибо за Ваше участие.
