Запутался.Контакты в Simulation
19 минут назад, kolo666 сказал:
@Владимир Б. Скиньте геометрию в формате Parasolid, посмотрим как должно быть)
Буду очень признателен
Анализ.rar
27 минут назад, Владимир Б. сказал:
Максимальные деформации
Интересно. Скинь мне название методике на основание которой ты проводишь оценку прочности. Нужно смотреть возможно там концентраты.
Какой материал используется, откуда хра-ка материала взяты, для чего вообще трубки предназначены (это нужно что бы выбрать КЗП).
И можешь картинку с FOS сделать, чтоб шакала была от 0 до 1,1, а то по твоей шкале не видно на сколько обширны зоны, потому что всё красное. И вывести лучше эпюру напряжений. Только не интерполировать результаты, а дискретный вывод.
Сетку используй "на основе смешанной кривизны", там используются элементы второго порядка, вроде как.
40 минут назад, kolo666 сказал:
Насколько помню Advanced Nonliner такое не поддерживает.
Вот оно что, а я задавал опцию "Include Shell Thickness" в базовых настройках NX Linear.
Приду домой - попробую отыграть толщину через отстояние контакта в настройках контактных регионов.
10 минут назад, averome сказал:
Даже если труба немного и потечет, то на общую прочность это сильно не повлияет, другое дело а что собственно говоря автору нужно?
@Владимир Б.  конструкции обычно не разрушаются даже если в небольшом объеме напряжения превышают предел текучести.
13 минуты назад, karachun сказал:
Этот набор опций только для линейного решения.
1 час назад, Владимир Б. сказал:
Анализ.rar
*** Все результаты на картинках ниже делим на два, забыл силу поделить пополам (симметрия) ***
E=7300 кН/см2, коэффициент трения 0.3 (взял наобум)
F= 0.98 0.49 кН
У меня общая картинка напряжений такая (максимум 42.83 21.41 кН/см2):
Напряжения во внутренней трубе:
Распределение контактного давления и сил:
4.thumb.png.d793609bee540013fafab22d2bbb9be3.png3.thumb.png.bee2a9fa0435eb71ce27578f813ff57b.png
Максимальные напряжения 42.83 21.41 кН/см2 и они возле заделки. Какой у Вас предел текучести?
@karachun А зачем тут нелинейный анализ?
1 час назад, karachun сказал:
Не лучшая идея для нелинейного анализа.. ZOFFS игнорируется в Advanced Nonliner. В общем проще кусок солидами разбить)
Изменено пользователем kolo666
51 минуту назад, kolo666 сказал:
21.41 кН/см2
ну и единицы измерения... Высокие напряжения, предел текучести у Алюминия для листа 110 МПа, временное 240 МПа (это по АМг5). Если брать Д16 то там предел текучести значительно выше , для листа 320 МПа, а предел прочности 450 МПа.
@Владимир Б. Нужно больше данных. Иначе, ни о чем разговоры...
4 часа назад, averome сказал:
Гм... Методика называется "наобум" :))))
Видимо, придется позориться от начала и до конца :) Буду писать максимально подробно
Сам ни разу не конструктор, просто сейчас заняться особо нечем (станок не подключен-жду хозяина) и друзья-водники озадачили таким вопросом. Где сломается шафт весла из дюрали и можно ли заменить вставку на полиацеталь или полиамид. Причины такой замены мне примерно ясны - люфты в креплении шафт/трубка из-за больших зазоров. Видимо хотят точить вставку и втулку на станке с минимальными допусками. Сказал, что поковыряюсь, Солид такое позволяет.
Имеем весло, фото прикладываю.
Длина половинок (2х разборное, есть 3х разборные) - 660мм (60мм - для заделки в лопатке) + 500мм длина лопатки. Основной диаметр 30мм, стенка 1мм, материал дюраль д16т. Длина вставки 120мм (по 60мм для заделки), диаметр 28мм, стенка 1мм, материал тот же; на половину мертво вклеена в основную трубку. Фиксация всего этого колхоза - латунные кнопки (2шт) на пружинке изнутри через сквозные отверстия в вставке и второй половинке шафта. Ширина хвата рук примерно 560мм, ширина ладони пусть 100мм. Вот все исходные данные.
Отталкиваясь от исходников, смоделировал упрощенную схему.
1. Поскольку лопатки разные по форме/материалу их не учитываю вообще. Принимаю грань левой половины (L=600м от центра) как жесткозаделанную.
2. Вставка пусть сварена с левой половинкой шафта ( еще клея не хватало в общей системе).
3. Зазор между правой и левой половинками шафта взял 0,5мм - погрешность на обрезку, не идеально делают.
4. Принцип гребка принял таким (упрощенно) - левой лопаткой упираешься о воду, правой рукой упираешься в шафт. Левой рукой тянешь весло на себя.
5. Исходя из п.3и 4- укорачиваю правую половинку шафта до L= 279,5мм (ширина хвата до правой руки). Грань считаю жестко заделанной.
6. В месте левого хвата прилагаю произвольную нагрузку в 100мм зоне. Солид рисует на половинку грани, сделал зону 2мм по ширине.
7. Оценку прочности производил по предельным деформациям и коэф. запаса прочности - там, где он меньше всего - самое слабое место в системе.
8. Материал брал с базы Солида - 3.1355 (EN-AW 2024), коэф.трения 0,3 (наобум).
9. Все диаметры труб принимал "чистыми", указанные производителем. В реальности - все гуляет и зазоры сильно отличаются от партий и/или анодировки.
Вся модель очень грубая, но для сравнения - думается, что достаточна.
Выкладываю фото весла в сборе и разобранном виде (для понимания) + выкладываю скрин хар-к материала.
Изменено пользователем Владимир Б.
А чего нагрузка произвольная? Тогда и результаты тоже произвольные будут. Можно найти максимальную нагрузку, а потом посмотреть как это соотносится с силой гребца.
Еще там оба конца надо считать шарнирно опертыми. Вообще выкинь контакты для начала, и считай все единым целым. На к-т запаса не смотри, у тебя напряжения через все сечение не должны превышать предел текучести.
И еще лучше начни с ручных расчетов по учебнику по сопромату, как в институте, как шарнирно опертую балку с силой приложенной не по центру - будет намного проще и быстрее. Потом переходи к прочности втулки.
И раз уж ты знаешь, что у тебя материал Д16Т, то поищи в инете его свойства и задай их вручную, создай новый материал в солиде.
8 минут назад, karachun сказал:
Ну можно и максимальную найти... Просто так сильно и не гребут :) В редких случаях.
Ок. Учту.
Да ну их... Сами пусть считают вручную. Я из сопромата помню только "балка с защемлен концом" :)))) И так гудит голова от сторонней инфы. Сопромат вспоминать - ну точно не входит в мои планы.
Т.е. Солидовская база врет?
Нет, но я, например, если использую материал, отличный от стали, то всегда лезу в интернет и ищу хотя бы 2-3 разных источника. Для алюминия это не критично, а вот для полимеров, пластмасс и прочего разброс свойств может быть большой. Короче если тебя можно ночью разбудить и ты скажешь модуль упругости алюминия, то можешь его не искать, иначе лучше перестраховаться.
А вот это плохо - если не можешь раскрутить это весло на бумаге по сопромату, то никакой солид или даже ансис тебе не поможет, ты просто не будешь знать чего ожидать. Чуть позже я скину ручной расчет и ты увидишь, что там нет ничего сложного.
Надо просто понимать, что нельзя просто засунуть модель в программу, нажать кнопку и сделать модели МКЭ. И к разным типам задач нужны разные подходы. В твоем случае можно было бы начать с балок а потом перейти к оболочкам а пластиковую втулку сделать солидами.
Да уже догадался, что нет волшебной кнопки, увы и ах. Мне сопромат по работе в общем без надобности, поэтому им и не владею, хотя это, ИМХО, не хорошо.
По характеристикам - принял, учту.
Вот, сделал все целое ( глобальный, связанные). Только шарнир пока не учел - ща поковыряюсь.
Затягивает программа и задача, если честно :) Не могу отлипнуть, хоть жена и ворчит
56 минут назад, Владимир Б. сказал:
можно.
37 минут назад, Владимир Б. сказал:
а этого как раз будет достаточно.
Напряжения от изгиба: S=M/W
где
M - изгибный момент в сечении
W - осевой момент сопротивления (для круглого (W1) и кольцевого(W2) сечения формулки легко гуглятся).
по веслу идет момент, и никакой узел не должен сломаться от него. Какой момент идет по веслу? Да не больше того, который сможет передать кольцевое сечение весла.
Найдем максимальный момент:
M=S*W2
где
S - допускаемые напряжения в алюминии (треть предела прочности).
W2 - осевой момент сопротивления кольцевого сечения основной трубы весла.
а дальше хоп...
S1=M/W1
где W1 - осевой момент сопротивления сплошного круглого сечения (ориентировочно раза в четыре больше, но лучше посчитать точнее)
S1 - напряжения во вставке, которые нужно сравнить с допускаемыми - третью предела прочности материала вставки.
То есть, если предел прочности нового материала в четыре раза меньше, чем прочность алюминия - то все ок. Если прочность меньше в пять раз - то не стоит.
Я так погуглил, для полиамида навскидку критерий выполнен. Поэтому пишу - можно. Но лучше посчитать)
Обалдеть. Сходу... Очень красиво. Спасибо огромное.
С симуляцией еще посижу :))))
Вот вроде так или накосячил?  Шафт перерисовал в единой целое со вставкой. Только считает долго...
Как это сделать в солидворкс я не скажу. Я бы создал паук - элемент RBE2 (вроде бы в солиде это Remote Load) и закреплял бы центральный, независимый узел. Хотя у вас тоже должно все работать.
А по расчетной схеме получается вот так. Силу взял 30 кг, я думаю там гребет не Шварценеггер.
Показать содержимое
Hide
Находите момент для z=0,48 - место расположения втулки. и дальше проверяете сечение.
Если бы там была волшебная кнопка, то было бы не интересно.
42 минуты назад, Владимир Б. сказал:
Считайте балками или оболочками, а не солидами - расчет будет идти со свистом. По хорошему трубы Можно сделать оболочками, а пластиковую втулку - солидами.
52 минуты назад, Владимир Б. сказал:
Есть и более удобные программы Ansys, Femap, Patran, Abaqus.
А чтобы проверить правильно ли заданы нагрузки и закрепления надо сравнить реакции Ra и Rb в солиде с ручным расчетом, они должны совпадать.
38 минут назад, karachun сказал:
С длинами я немного напутал.
Огромное спасибо. Принцип понятен - просчитаю заново.
Пока получается так.
Два варианта - чистая труба и труба со вставкой как единое целое. Крепление - таки жесткое. Слишком сложно правильно смоделировать поведение лопасти в воде и самого шафта. Принял как жестко зафиксированный крепеж в месте хвата и в месте стыковки сшафт /весло.
Итоги - шафт ломается в месте крепления лопатки (в практике так и получается), вставка по сути влияет в худшую сторону - напряжения растут, запас падает; трубу в обоих случаях мнет в месте приложения силы
Потому и залип :))))
41 минуту назад, Владимир Б. сказал:
даешь шарнир
сможете пояснить этот вывод подробнее?
Так на скринах же видны результаты. Без вставки - макс.напряжения  2,806, со вставкой - 2,862 (разрядность опустил). А почему так происходит - я, если честно, и не знаю.
А шарнир... Мы же рассматриваем задачу обратную. Если все вывернуть так, как есть в природе - будет распределенная нагрузка на всю плоскость лопатки. Это уже не шарнир, типа испытаний на  изгиб, где середка образца прогибается, а концы поднимаются в верх. Может я конечно и ошибаюсь.
Это шарнир, жесткая заделка это если оба конца весла забетонировать сантиметров на 10-20. Рукой удержать от поворота не получиться. Гребец и не держит, он двумя руками толкает в противоположные стороны.
Я прикинул по другому. Если я правильно разобрался с размерами, то втулка находится на 1/4 длинны, что в данном случае хорошо. Даже если гребец сможет выдать силу в 50 кгс одной рукой, то у втулки еще будет двукратный запас.
Лист Microsoft Excel.xlsx
вот кстати, можно где-то увидеть, где находится втулка?
19 минут назад, Владимир Б. сказал:
я пока не понял, где втулка, но глядя на эти цифры стоило сделать вывод, что ничего не изменилось.
