HAAS VF2 2005, мало памяти
Urasik
Все привет
Станок HAAS VF2-SSYT
2005 года, амереканец
Штатно стоял флоппи дисковод, предыдущим владельцем, заменен на эмулятор
Для работы с эммулятором, через программу на компьютере, флешку нужно отформатировать специальным образом, по 1.44мегабайте
В стойке хаас памяти всего 1мегабайт, на флешке максимум можно уместить 1.44мегабайте
Как мне выполнить программу размером в 6мегабайт?
А еще есть какие варианты?
rs-232 это туда где фото, верхний правильно?
Распайку делать согласно приложенной фото, тоже верно?
Изменено пользователем Urasik
Возможно, я этим никогда не занимался. Но видел, что люди как-то так работали. Может, вам кто-то из форумчан поможет.
Если найдете на материнской плате компьютера COM-порт, на современных он отсутствует, или соединение через USB-порт используя переходник с эмулятором COM-порта.
В 19.08.2018 в 09:03, mestnyi сказал:
Буду пробовать через usb
https://diy.haascnc.com/reference-docs/rs-232-connection тут описание процедуры настроек
Тут куплю Конвертер PLB232(у него есть гальваническая развязка, для снижения возможного риска повреждения электрики станка от электрических наводок) https://purelogic.ru/catalog/elektronika/porty_pci_usb_modbus_rs485_rs232/porty_vvoda_vyvoda_usb_rs232_rs485/
Если будете использовать CIMCO, версия 8.00.25 крайняя русифицированая, на все последующие версии русификации нет.
Изменено пользователем mestnyi
8 часов назад, mestnyi сказал:
Симку использую для провки г-кода, вы имеете ввиду загрузку г-кода через симку?это можно?
Можно разделить программу на части. По моему где-то рассказывали про спец. софт который позволяет это сделать.
Или в каме сделать несколько программ.
3 часа назад, andre_77 сказал:
Упаси боже...
8 часов назад, Urasik сказал:
Упаси боже...
Ну почему же так категорично... На старых стойках с малой памятью и без DNC люди только так и работают, делят программы на части и обрабатывают поэтапно. И, кстати, Вы уточните, работает ли у Вас DNC-режим. Не знаю как на Хаасах, но на многих станках это опция...
В 23.08.2018 в 10:46, vl_cnc сказал:
В режиме DNC  руками пишу команды, исполнение кода идет исправно.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
