Cybelec Modeva 10s - программирование инструмента и другие вопросы.
13 минуты назад, kens сказал:
Всё разобрался - вместо Analog 2  было Analog 1
Но это не совсем правильно. Если стоит Аналог 2, то балка будет опускаться, даже если антипрогиб не в позиции.
Чините антипрогиб. :smile:
26 минут назад, kens сказал:
Да, действительно, гнет пузом.
Чудес не бывает
Надо понять, почему двигатель антипрогиба стоит на месте.
Он может клинить, может "сидеть" на встроенном концевике, может быть механическая поломка и т.д.
Я бы вначале снял крышку с двигателя, и посмотрел, что внутри.
А далее отсоединил сам двигатель от станка, и погонял его в холостую.
  • 2 года спустя...
Кирилл Орлов
@vad0000 подскажите пожалуйста какие настройки проверить, упоры (ось Z1 и Z2) перестали разъезжаться в соответствии с шириной гиба, сейчас встают по центру вместе и их приходится в ручную перегонять на нужную ширину. спасибо.
  • 2 года спустя...
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
