Cybelec Modeva 10s - программирование инструмента и другие вопросы.
Добрый час. В процессе изучения листогиба Durma ADS 25100 с ЧПУ Modeva 10S понадобилось создание новой матрицы, сделал так:5b77a7c0dd440_WhatsAppImage2018-08-18at07_52.36(2).thumb.jpeg.60a0757fa464d7afbdffe52ee001f8ef.jpeg
В итоге ошибка Безопасность инструмента, вот минимальное расстояние упора до матрицы, хотя в симуляции упоры находятся над матрицей и установлена минимальная полка больше чем Безопасность XS (25мм, толщина 4)5b77a920b5339_WhatsAppImage2018-08-18at07_52_37.thumb.jpeg.c0138156cad9de87021ab55b215c0e6e.jpeg
Где ошибка или как поднять упоры выше матрицы? В руководстве не нашел подробного описания программирования матрицы.
Вторая проблема - это приходится к реальной высоте матрицы прибавлять 20мм. Я так понимаю не указана проставка 5b77ad10c867d_WhatsAppImage2018-08-18at07_52_36.thumb.jpeg.a5819f9ce3da24bf5ad6771c3d64a75c.jpeg в Размерах машины, простое прибавление +20 по L2, не помогает, упоры также съезжают вниз, если высоту матрицы делаешь реальную.5b77ae4be58f0_WhatsAppImage2018-08-18at07_52_364.thumb.jpeg.890b5e1a24a774ff8ffd780d45c343e8.jpeg
2 часа назад, kens сказал:
В размеры машины не лезьте.
Почему Вы не указали размеры L5 и L6? L5=L6=80
А разве просто данных по H не достаточно? До меня также программировали, основание высотой 18 мм, записывали как 38мм.img-2018-08-18-11-06-51.png.790482b139d74a81335c31588b5ff1aa.png
А как система будет знать что есть проставка 20мм., если она не указана?
Изменено пользователем kens
13 минуты назад, kens сказал:
Да все правильно, вместо 18, надо ставить 38, т.е. L5=L6=38, L8=L9=102
Т.е. L5 и L6 b и будут значением проставки. Вот не нашел я подробного описания. А по поводу упоров есть мысли у вас?
22 минуты назад, kens сказал:
Она должна быть добавлена в высоту матрицы.
Высота H- это все же с проставкой или без? Тогда для чего L5 L6 указывать?
Естественно с проставкой
4 минуты назад, kens сказал:
Вы не указали все размеры. Если  L5 L6 будут равны Н, то L8 L9 можно не указывать.
А так, для Т-образной матрицы Вы должны указать все размеры, кроме  L7.
Смотрю в демо-базе тоже не указаны размеры L5-L9 кроме  L7, они в основном для Т-образных используются и для квадратных матриц их указывать все же не обязательно?img-2018-08-18-11-58-19.thumb.png.fc662eb089e3bd252a20854bf41c8f1a.png
6 минут назад, kens сказал:
Я думаю, что не обязательно.
Что же касается ваших упоров, скиньте мне фотку программы
Изменено пользователем vad0000
Выше рабатотающая конфигурация, отправлял с телефона, теперь не знаю как отредактировать. Здесь появляется ошибка.
4 часа назад, kens сказал:
Если ЧПУ не находит решения, Вы можете сами ввести FACE и LEG.
Добрый день. Новая проблема подоспела,  чпу недает усилие свыше 2,5 т. Матрицы и ножи по 100 и 50 тон,в настройках толщины 1мм , в параметрах станка максимальное усилие 100т... Где копать?
Скиньте фото, где не дает.
Ошибок нет никаких, просто при привышении 2,5 тон, слышится реле щелкает при нажатии педали и не опускается
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
