Компас -файл источник
ireckpetroff
Здравствуйте
Можно ли в Компасе 3D изменить "файл-источники" деталей, не по отдельности, а полностью всех в сборке? (есть сборка 3D, но детали раскиданы по диску, можно ли скопировать сборку так чтобы все ссылки на детали сохранились в новой папке).Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
