Требуется фрезеровщик, оператор станка с чпу (фрезер, HAAS).
Опытное производство, мелкая и средняя серии. Инструмент, оснастка, знания - все есть. Поможем в обучении. Требуется человек со знанием и опытом в металлообработке, фрезерная группа. А так же слесарь и инженер приемщик (ОТК).
 Требование: Умение читать чертежи, знать ЕСКД, опыт работы фрезеровщиком.
Требуется человек со знанием и опытом в металлообработке, фрезерная группа. А так же слесарь и инженер приемщик (ОТК). Минимум средне специальное образование.
Тел. 8(926)347-83-66 Пётр
В 15.08.2018 в 11:23, Sher сказал:
Трое в одном флаконе? Уровень зряплаты?
Изменено пользователем mestnyi
Московская область, Люберецкий район. П. Октябрьский.
как минимум за собой работу проверять должен. Частые накладки переналадки.
26 минут назад, mestnyi сказал:
https://www.job-mo.ru/vac1241536.html
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
