GeMMa 3D v10 4d обработка (поворотная ось)
Добрый день.
Как в геММа3D v10 сделать обработку на поворотной 4 оси?
Максимум на что хватило - это поворачивать деталь на 45* и делать 3D обработку (черновая, штриховка) потом опять поворот и по новой. (все это еще сопровождается построением ЛСК (это пиз....))
Единственная вменяемая обработка которую нашел - это UV обработка (там можно указать по какой оси происходит вращение) но это только 1 поверхность (бред какой-то)
В меню 5D обработка, разберется только разработчик этой самой геммы. Что за вектора? что за углы инструмента, что такое зажать ось (-х, х, +х) - это запретить направление по -х?
хелпа - нету, хелп у них по большей части на отъе......
Как сделать штриховку по наружной поверхности цилиндрической детали? (скрин прикреплен)
4ось крепится на столе, 4ось совпадает с осью Х, стол перемещается по оси Y.
В VisualMill есть пример обработки статуэтки в STL формате.
Можно ли в Гемме обработать статуэтку в STL на 4оси ?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
