fanuk mp 10-30 ошибка 4703 (OT-)
denzzz86
Помогите разобраться с этой ошибкой. Сдвинуло листом револьвер, после чего перестали заходить пины в револьвер. эту проблему отрегулировал параметром доворота револьвера, все заработало но при запуске рабочей программы станок уходит в ошибку program error 4703 (OT-).
На сколько я могу понять - это координатно пробивной пресс?
Модель из вашего описания понять сложно
вот, что пишет инструкция по этому поводу:
Да это координатно пробивной пресс Янгли MP10-30 со стойкой фанук . Подскажите какой параметр нужно изменять чтобы выйти в допустимый предел.. или какие действия предпринять. Ошибка всплывает на строке G90 G70 X#150 Y#151; после загрузки рабочей программы...Спасибо заранее
Ошибка говорит о том, что Вы задали станку перемещение за пределы разрешенной области.
Измените координаты пункта назначения в строчке программы. Что бы узнать какая координата зашкаливает, во время появления ошибки не нажимайте RESET, а посмотрите в колонке GOTO координаты куда хотели поехать оси
я думаю что у меня ушли нулевые точки за пределы обработки.. в параметре 1250 изменяю значения по Y, но после перезагрузки они выставляют предыдущие значения. в чем дело? и подскажите можно ли сделать одиночный удар в ручном режиме и посмотреть есть ли смещение, если можно то опишите где вводить команду и как.
С вводом программы в ручном режиме разобрался. после запуска одиночного удара также всплавает ошибка. помогите изменить нулевые точки
В 8/15/2018 в 17:15, denzzz86 сказал:
Может у вас помимо револьвера ещё что случилось?
И для того что б что то вводить, нужно просто знать, что и куда.
Когда станок выходит в референт, то по осям принимаются какие-то значения! Какие?
Вы ж наверное не первый день работаете?
Должны видеть куда приезжает траверса? Есть смещение или нет?
В 8/15/2018 в 14:03, denzzz86 сказал:
в ручном режиме MDI вы можете сделать удар.
для этого китайцы ставят отдельную кнопку, либо вводим код пробивки с М500 -М507
ПРИМЕР:
G92 X1525 Y1525
T10
M500
X100 Y300
X200 Y300
G28
M30
  • 4 года спустя...
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
