Обработка пенопласта
Вот такие фрезы мы получили для обработки пенопласта, кто что скажет
<{POST_SNAPBACK}>
Размеры фрезы, плиз. Какие объемы пенопласта обрабатываете и на чем?
MAG
концевые фрезы диаметром 15, 20, 30, 40, 50
сферические фрезы диаметром 20, 30, 40, 45, 50, 60
Длины от 100 до 600 мм в зависимости от вида зуба (крупный/мелкий)
Отсос стружки через фрезу, она полая, что очень понравилось рабочим.
Кончик фрезы сменный на резьбе.
Фрезу приспособили к роботу манипулятору (производства ВАЗ), можно делать 5-D.
Стол делали сами, поворотный на 90 градусов, т.е для загрузки он горизонтальный, а для обработки его поднимают и получается вертикальный.
Размер стола 3500х2500.
Изготавливаем выплавляемые модели для металлургов.
Я видел такие в работе только в Швеции, на VOLVO они предназначены там для изгот. пенополистирольных моделей для отливки плит штамповой оснастки.
Отсос через середину. Это как тёрка, только цилиндрическая. Если DOC пристроил ее к манипулятору - то он просто молодец. 5D станок для обработки пенополистирола со столом такого размера стоит примерно 300 000 зелёных.
Хотя в большинстве случаев 5D - лишняя роскошьдостаточно 3D (для плит штампов для автопромышленности)
А литье в Тольятти хреноватое. В Петрозаводске погарнее будет. :wallbash:
Скажу, что фреза понравилась. Но еще больше она понравится режиссеру фильма Голдмембер.
Согласен полностью, да в принципе 5D использовали только при пуске наладке, а в жизни только 3D. Но в принципе можем, если надо будет или родина прикажет.
<{POST_SNAPBACK}>
А чем лучше-то?
Точность, припуски, просто вид не тот.?
Если не сложно напиши свои замечания, очень хотим исправиться.
<{POST_SNAPBACK}>
Памятник вам из пенопласта такой фрезой надо сделать
А точность обработки какова при таких размерах?
<{POST_SNAPBACK}>
+/- 0.5 укладываемся,
не забывайте что фреза стоит на манипуляторе.
<{POST_SNAPBACK}>
немножко не понял это оскорбление или как?
А футбольный мяч диаметром 1000мм мы сделали на постаменте. когда изголялись при пуске.
<{POST_SNAPBACK}>
Не оскорбление, скорее добрая шутка ...
Таким мячом в футбол поиграть бы...
<{POST_SNAPBACK}>
Для этого теперь бутсы соответственные надо выточить... :rolleyes:
Уважаемый DOC !
Штука классная.
Подскажите, пожалуйста:
- какой шпиндель приспособили на манипулятор;
- как крепится фреза;
- чем осуществляете отсос пенопластовой крошки;
- какие режимы по пенопласту?
Ваши пять осей я думаю здорово пригодились бы для того, чтобы изготовить модель для отливки собственного памятника.
Ждите заказов от Церетели.
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги. Понимаю, что прошло время. Ответьте, пожалуйста.
Есть станок 5-осей (Точнее его заканчивают изготавливать Швейцария-Россия, Москва) 3,5х2,0 метра, ось Z 1, 5 метра; с ЧПУ. Кстати, дешевле аналогов. К нему нужен специальный шпиндель со встроенным отсосом (импортный). Будет обрабатываться пенопласт для серьезных форм, так называемый CORASOAM. Серьезных форм - имеется ввиду сложных промышленных форм большого размера.
Знаете ли Вы фирму-изготовителя или продавца подобных шпинделей?
Знаете ли Вы фирму-изготовителя или продавца специального инструмента для таких шпинделей?
Разговор не идет об инструменте и шпинделях вообще. Только с отсосом. И не сбоку, а через инструмент.
Если знаете сайт, где есть фото, картинки и др., пожалуйста сообщите.
То, о чем Вы написали на форуме ранее, мне понятно. Rob
Прошу ответить и на адрес 1octopus@mail.ru
Жаль у нас 10 шрифта нет! И слепых у нас тоже нет!
Добрый модератор ART
Уважаемый DOK
А сделать такой манипулятор Вы можете? Ну на продажу ?
Или Вы его используете на территории Модельного участка прессового проиводства?
Спасибо
:clap_1: Уважаемый JENYA из Тольятти!
Такие станки делает под ВАшу задачу Сервотехника ЗАО, Москва на базе модуля Gudel (Швейцария). Представляем Gudel AG в РФ и СНГ. Для расчета необходимы размеры. Заявка на адрес p.patrushev@servotechnica.ru Подробности и пожелания при переписке.
РЕКЛАМА ВЫРЕЗАНА!!! Читай правила форума!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Да всё можно, если кому то нужно, если не сам так сведу с нужными людьми они тебе хоть чёрта сделают.
Если и правда нужно пиши в личку.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
