Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
А где доказательства инопланетян? Наличие пирамид и мегалитов не чем не подтверждает наличие инопланетян...  это подтверждает только еще больше бетонные технологии, затащить на высоту 4 тыс метров сотни тонн камушек нечем да и не нужно.
Александр Кушелев
7 часов назад, Maik812 сказал:
Зачем их вырезать ???
А зачем их отливать в каменоломне с имитацией того, что они отрезаются от скальной породы?
И как быть с законом изменения толщины слоев в пирамиде?
3a88131b53c50d53d8ca9deee18822021fcf4018
Александр Кушелев
8 часов назад, Maik812 сказал:
их строили в виде больших блоков , чтоб было возможность расширятся и не трескаться от тепловых расширений и землетрясений.
Кушелев: Вы в курсе, что большой класс мегалитов имеет фрактальную структуру, т.е. максимальный размер блоков находится на определенной высоте. Выше и ниже этой высоты блоки меньше по размеру. Такая конструкция более долговечна, чем обычная. Это же относится и к техническим устройствам.
2 часа назад, Skinwalker сказал:
В другие звездные системы летать - на каком принципе гравицапа работает?
Принцип работы Emdive объясняется здесь: http://nanoworld.org.ru/topic/1707/
Принцип работы источника энергии здесь: http://nanoworld.org.ru/topic/1730/
20 минут назад, MotorManiac сказал:
Стоило отлучиться, а тут уже гравицапу построили, чудны дела твои господи :)
не отлучайтесь больше.)
Александр Кушелев
38 минут назад, MotorManiac сказал:
Не просто построили. Я показал Emdrive по центральному ТВ в 1992-ом году, в НАСА испытали аналогичный в 2014-ом, а в 2017-ом китайцы уже на орбите испытали. А тут ещё выяснилось, что заявку на открытие Emdrive Владидмир Глушко подавал еще в 1973-ем году: 0_17cd67_d08a85b3_XL.jpg
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/1707/page/2/
11 час назад, Александр Кушелев сказал:
Только обычная портновская рулетка имеет погрешность 1 мм. Плитки Иогансона имеют микронную погрешность, но ими проблематично измерить, например, длину Южного камня Баальбека (около 20 метров). При этом они не дадут микронной точности на длине 20 метров. Корундовые шарики тоже не дадут из-за температурного расширения. Даже шарики из ситалла не дадут, но если собрать фрактальный эталон из специального конструктора, т.е. подбирать размер каждого десятого элемента/ряда и использовать юстировочные элементы с отрицательным коэффициентом температурного расширения, то получить микронную погрешность на длине 20 метров вполне возможно.
А зачем мерить длину камня с такой точностью.
Поясню: Вы там написали, что разные линейки и шкалы и шарики и прочие измерители будут деформироваться в зависимости от температуры, ну так и размер камня будет сильно гулять от температуры, еще камень будет деформироваться под собственным весом, и если подложка-грунт не равномерный, то и деформации тоже будут не однонаправленные. Это съест всю точность измерения.
Есть конструкции, которые должны по возможности сохранять свою форму и деформироваться прогнозируемо - большие телескопы. Но там вроде-бы и так неплохо справляются, в том числе и с помощью CAE.
10 часов назад, Александр Кушелев сказал:
"чем точнее эталоны, тем выше технологии"
А как мне поможет этот эталон намерять земельный участок или расставить опоры ЛЭП. Микронная точность для больших размеров избыточна.
Александр Кушелев
2 часа назад, MotorManiac сказал:
Замечательно, а где авторское свидетельство ?
Кушелев: Заявку на научное открытие отклонили в 1973 году с формулировкой: "Малая тяга бесперспективна", но американцы из НАСА и китайцы, испытавшие Emdrive на околоземной орбите, считают иначе. Роджер Шоер, например, который независимо от Валентина Глушко и меня испытал Emdrive в 2002-ом году, пару лет назад сообщил, что силу тяги Emdrive можно многократно увеличить, если изготовить его не из меди, а из сверхпроводника. Я об это писал ещё в 1993-ем году, но кто тогда читал энциклопедию Наномир в инете? Серьезный интерес к Emdrive из лаборатории Наномир проявил главный конструктор "Бурана", Лозино-Лозинский на 2-ом аэрокосмическом конгрессе: http://pico.do.am/publ/svch_tekhnologii/slajd_film_mezhdunarodnyj_aehrokosmicheskij_kongress/2-1-0-12
К сожалению, Лозино-Лозинский ушел из жизни, не успев подключиться к созданию микроволнового "Бурана", а его преемники не проявили интереса к Emdrive.
1 час назад, karachun сказал:
Для того, чтобы между многотонными каменными блоками не было щелей. Иначе раствор, из которого инопланетяне добывали драгметаллы размоет мегалитический комплекс, и он не сможет выполнить свою функцию выпаривательного / выплазмывательного комплекса: http://nanoworld.org.ru/topic/1985/
Другие подробности: http://nanoworld.org.ru/topic/1966/page/61/
Александр Кушелев
2 часа назад, karachun сказал:
Кушелев: Совершенно верно! Поэтому исследователи многотонных саркофагов в египетских пирамидах были сильно удивлены, когда обнаружили параллельность граней саркофага, выдержанную с микронной точностью. Сначала они не могли понять, как такое вообще возможно, а потом пришли к выводу, что окончательная шлифовка параллельных граней производилась уже внутри помещения пирамиды, где температура неизменна на протяжении тысячелетий. Исследователи не смогли понять только цель: зачем делать грани саркофага массой более 10 тонн параллельными с точностью до микрон? Понять это легко, если знать, зачем делались саркофаги из одного крупного каменного блока. Они одновременно являлись как электромагнитными резонансными системами источников энергии, так и акустическими резонансными системами, способными ускорять химические реакции за счет воздействия электромагнитного и акустического излучения на раствор драгметаллов.
Кстати, электромагнитные свойства пирамид уже переоткрыли вслед за лабораторией Наномир "российские и немецкие ученые": http://nanoworld.org.ru/topic/698/page/75/
"Нет предела совершенству", поэтому то, что сегодня считается "неплохо", завтра будет уже "плохо" :)
Современные телескопы с трудом различают планеты у ближайших звезд. "Глаза" инопланетных телескопов могут "видеть" материки на нашей планете, находясь на расстоянии десятков световых лет. Для этого используются фрактальные зеркала, несколько типов которых мне удалось изготовить:
Подробности: https://subscribe.ru/archive/science.news.nanoworldnews/200907/22161111.html
Изменено пользователем Александр Кушелев
Александр Кушелев
Кушелев: Понятно, что если Вы - не геодезист, то Вам и не нужно приобретать геодезическое оборудование.
Понятно, что если Вы строите дом из бревен, то Вам не нужна параллельность направляющих лифта многоэтажки.
А после включения рубинового источника энергии Вам уже и опоры ЛЭП расставлять не придется. Опоры и провода пойдут на переплавку...
Однако для изготовления рубиновых источников энергии микронная точность понадобится. Причем для разных размеров...
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/1128/page/9/
Раз уж автор среди нас и сам выкладывает свои ссылки, напишу свое мнение об оформлении и подаче информации, возможно, даже полезной и нужной
Зашел на сайт по ссылкам, внешне, извиняюсь, мало напоминает сайт, связанный с наукой, сайт напоминает дорвей https://ru.wikipedia.org/wiki/Дорвей.
Много кричащих ярких картинок, не относящихся к теме историй, картинки, сделаны в духе соцсетей, дабы привлечь внимание общества, не важно даже, что на них, россыпи рубинов или дети аборигенов
Попадаются вырезки из фильмов, с различными цитатами.
Неподготовленному читателю очень сложно уловить смысл того, что там написано, но автор продвигает сайт и среди такой аудитории.
Не было времени внимательно ознакомиться, прочесть все, что там написано, подача информации отталкивает, напоминает ресурсы с мошеннической тематикой - это первые впечатления от увиденного.
Хорошо, сейчас достаточно сайтов, выкладывающих свои разработки в сети, в основном они представляют из себя всего несколько страниц с информацией по делу, не более
Изменено пользователем Chardash
3 часа назад, Александр Кушелев сказал:
Вопросов больше не имею.
2 часа назад, Александр Кушелев сказал:
С трудом? :biggrin: Вы вообще в курсе, каким макаром открывают так называемые экзопланеты? Прямым методом наблюдений открыто ничтожное кол-во супергигантов (десятки масс Юпитера) гипотетических :smile:
Изменено пользователем Skinwalker
Дядька свой сайт пиарит
стало интересно
Геосолитонная теория или как найти черную кошку в темной комнате
Профессор рассказал о том, почему так страшны волны цунами, вулканы и вспышки на солнце, поведал о геосолетоне, как механизме, способном «подключаться» к Земному эфиру и черпать из него энергию, о круговороте эфира и антигравитационных процессах.
Остановить вечный двигатель
Источник: Российская газета, Владимир Фортов, академик РАН, Сергей Капица, доктор физико-математических наук
Например, мы выступаем против проекта "гравицапы" - космического двигателя без выброса массы. Его резко критиковали и ведущие ученые космической отрасли, но тем не менее этот позорящий нашу космическую науку и технику прибор по непонятным причинам был запущен на орбиту. А ведь абсурдность данного проекта очевидна даже школьнику. Как очевидна безграмотность самой идеи вихревого генератора тепла с коэффициентом полезного действия больше 100 процентов.
Надо сказать, что лженаука и порождаемые ей "проекты" - это, конечно, не только российская болезнь, а явление международное. По всему миру ходят "дети лейтенанта Шмидта", выбивающие деньги на антигравитацию, бестопливную энергетику, холодный термояд и т.д. И во всем мире ведется активная борьба с лженаукой. Наша комиссия - это часть международной деятельности
http://deepoil.ru/forum/index.php?topic=40.0
38 минут назад, karachun сказал:
+1
  • SHARit закрыл это тему
