Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
Александр Кушелев
Цены на точные шарики фирмы Meller Optics есть в рассылке "Новости лаборатории Наномир": 0_5c8c_931ceca1_orig.png
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/116.htm
Что касается не алмазных абразивных порошков, то для обработки рубиновых шариков ими пользоваться нецелесообразно, т.к. время обработки увеличивается в десятки раз. Эти шарики Вам дороже алмазных обойдутся :)
19 часов назад, lobzik сказал:
Насчет алмазной пасты:  ее обязательно? Нельзя для шлифовки замениь чемнить более сердитым, например, Siliciumcarbid?
Вы всегда спрашиваете у колдунов и экстрасенсов?
А твёрдость сравнить не пробовали?
К производителям пасты обратиться никак?
2 часа назад, Di-mann сказал:
А мне не западло.
Твердость рубина - 9, карбида кремния - 9,5.
Изменено пользователем lobzik
Александр Кушелев
1 час назад, lobzik сказал:
А мне не западло.
Алмаза 10.
Могу ещё раз повторить, что скорость обработки рубина карбидом кремния может отличаться от скорость обработки алмазом в десятки раз. Кстати, можете лично проверить. Для этого достаточно приобрести 1 грамм алмазного абразива и 1 грамм карбида кремния с одинаковым размером зерен. Уже через полчаса Вы будете иметь представление, сколько времени у Вас уходит на снятие слоя алмазом и нитридом кремния. Интересно будет сравнить Ваши результаты с нашими :)
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/894/page/2/
Изменено пользователем Александр Кушелев
http://http://nanoworld.org.ru/post/107540/#p107540
Кушелев: Продолжается обсуждение технологий лаборатории Наномир на инженерном форуме
:biggrin:
Куев, это паранойя! smile.gif Не технологии, а откровенный бред; не лаборатории, а лохотрона; не обсуждение, а откровенная стебня. :biggrin:
Изменено пользователем Отхер Отхерыч
Александр Кушелев
29 минут назад, Di-mann сказал:
На сколько процентов?
Здесь вам не колхоз аднака...
Кушелев: Если Вы о скорости обработки рубина алмазом и карбидом кремния, то отношение скоростей зависит от многих факторов. В одном режиме отличие может быть в три раза, в другом режиме - в тридцать раз. Главным является то обстоятельство, что на производстве не используют карбид кремния для обработки рубина. Это не выгодно. Но каждый желающий может приобрести собственный опыт и поделиться им на форуме :)
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/229.htm
1 час назад, Александр Кушелев сказал:
Ну мне торопиться некуда, пусть хоть сутками крутит. :)
Уже заказал, но проблема в том, что карбид кремния по 1 грамму не продается, минимум 1 кг.
Что я с ним делать потом буду? :-))))
Заказал Р4800 и Р2000 для финиша, надо бы еще, думаю, погрубее пару размеров взять..
Я так понял из картинки, для обработки достаточно стекло снизу крутить, стекло сверху держать, а чтобы шарики не разбегались - взять пластиковое кольцо толщиной чуть меньше шарика..
Правильно?
Александр Кушелев
Только что, lobzik сказал:
Кушелев: Сутками крутить у Вас будет на алмазном абразиве. А на карбиде кремния сутки могут превратиться в месяц, а пара недель в год :)
1 минуту назад, lobzik сказал:
Какова твёрдость стекла?
Я уже начинаю бояться за немецкую промышленность....
Александр Кушелев
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Использование детского труда ...:gun_guns:
Вы это на уроки труда в школе напишите. Вас там быстро приспособят к учебному процессу ;)
1 минуту назад, Александр Кушелев сказал:
с курами:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Только что, Di-mann сказал:
а твордость стекла тут не играет никакой роли. Шарики больше обнашиваются от трения друг с другом через абразив.
Я тоже уже начинаю бояться на российскую промышленность..
Александр Кушелев
4 минуты назад, lobzik сказал:
Присылайте мне. В лаборатории Наномир обрабатывается не только рубин, но и ИАГ. А его как раз можно обрабатывать карбидом кремния.
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/297.htm
6 минут назад, lobzik сказал:
Кушелев: "парой размеров" при обработке рубина Вы не обойдетесь. Или будете обрабатывать лет 20-30 :)
Мне приходится использовать все номиналы алмазных абразивов для обработки рубина. Но Вы можете поэкспериментировать. Почему бы и нет?
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/308.htm
5 минут назад, lobzik сказал:
Т.е. абразив на стекло не воздействует?
2 минуты назад, lobzik сказал:
Во...наконец-то здравое рассуждение.
Оппонент пац-ту Ку-еву: вы вообще в курсе, почему именем Иогансона назвали плитки, а не цилиндрики Иогансона, шарики Иогансона или бублики Иогансона?:biggrin: И почему ими пользуются больше века? :biggrin:
Воздействует. Но в меньшей степени и мне на это насрать..
Стекла у меня хватает.
Александр Кушелев
9 минут назад, lobzik сказал:
Правильно?
Да. Причем обработку можно вести и вручную, и с помощью электропривода.
Подробнее: https://subscribe.ru/archive/science.news.nanoworldnews/201412/05172726.html
  • SHARit закрыл это тему
