Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
3 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Если рукодельница не создаёт разности натяжения нитей больше определенного порогового значения, то от неё точность эталона не зависит.
Да, но структура плетения\метод (создание ограничений) является основным показателем, опять же возвращаемся к решеткам.
Александр Кушелев
17 минут назад, mrvcf1 сказал:
А рубинохранильник не треснит?
600 000 точных рубиновых шариков - минимальная партия: http://nanoworld.org.ru/topic/597/page/37/
12 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Кушелев: Структура плетения такова, что продольные нити проходят точно через оси отверстий всех шариков, хотя и не заходят в отверстия...
Фрактальный эталон может иметь структуру, которая позволит однорядным эталоном измерять 3D-траектории: http://nanoworld88.narod.ru/data/406.htm
И тут уже от сборщицы вообще ничего не зависит. Главное, чтобы нить имела натяжение в заданном интервале.
А здесь можно видеть изображение дополнительных приспособлений к фрактальному эталону: http://nanoworld88.narod.ru/data/406.htm
По той же ссылке можно прочитать про нониусы фрактальных эталонов
Изменено пользователем Александр Кушелев
5 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Сможете аргументировать? У меня аргумент простой. Если бы Вы были правы, то набор плиток Иогансона можно было бы заменить самой мелкой плиткой без потери качества эталона.
Разумеется. Различные размеры измерительных приборов служат для удобства получения требуемых данных. К примеру, если вам нужно измерить 10м вы не будете ходить с линеечкой 30см, почему? потому что так удобнее, а если вам нужно померить 30см вы не будете это делать 10м рулеткой. Пластины разной толщины это как раз таки разные "рулетки\линейки". Чем удобнее тем и меряешь.
Для каких целей нужен фракталон? ну что бабам можно купальники из него делать это ладно, а к примеру в 3д сканировании это нужно? и как это можно использовать только с примером реальным. Вот обьект, вот сканер, вот фракталон= вот модель у нас так отсканировалось, а если мы сплетем фракталон точнее то модель будет вот такая. Есть такие эксперементы? или только в стиле новостной ботофермы, вот картинка а мы понаписуем совершенно левую информацию никак не относящуюся к картинке и теме.
Александр Кушелев
Кушелев: Не только удобнее, но и точнее. В этой теме уже шла речь о числе контактов между плитками Иогансона. Чем их больше, тем больше погрешность. А если Вы вместо 10 метрового эталона будете использовать 1-миллиметровый, то погрешность просто зашкалит. Изучите этот вопрос, прежде чем "спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел" :)
5 минут назад, mrvcf1 сказал:
Кушелев: Точность модели определяется точностью эталона. Не знали?
7 минут назад, Александр Кушелев сказал:
По секрету, то что ползает в огороде, это не устрица. Особо не налегайте на них. И боярышник это не вискарь)))
Изменено пользователем mrvcf1
Александр Кушелев
8 минут назад, mrvcf1 сказал:
Кушелев: Вы с какой Луны упали? Тут обсуждается вопрос, что проще, смоделировать фрактальный эталон или изготовить? Пришли к выводу, что проще и дешевле изготовить. Инвестор принял решение заказать точные корундовые элементы. А Вы спрашиваете об эксперименте, который можно будет провести после изготовления этого эталона. После, понимаете? Пока у меня нет в руках точных элементов в достаточном количестве. Их ещё заказать нужно.
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/178.htm
Изготовление точных рубиновых шариков из китайских заготовок: http://nanoworld88.narod.ru/data/415.htm
Перевод рубина. Лучше заказать рубиновую линейку или штангельциркуль, и золотом деления написать, во красота будет.
Александр Кушелев
Контроль погрешности по спектру резонатора:
Только что, mrvcf1 сказал:
Докажите своё утверждение с помощью аргументов и фактов :)
100 групп рубиновых шариков, которые подготовлены для эксперимента на длине волны 8 мм.
Установка, которую мы пытались использовать для включения рубинового источника энергии. К сожалению, полупроводниковый модулятор не обеспечивает достаточной когерентности сигнала от магнетрона. Поэтому в настоящее время готовится эксперимент с ламповым модулятором, от которого удалось получить свечение одиночного рубинового шарика: http://nanoworld.org.ru/topic/648/
31 минуту назад, Александр Кушелев сказал:
А из чего этот сундук со сказками состоит?
Александр Кушелев
22 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Там есть сетевой трансформатор, конденсатор 0.1 микрофарады на 25 киловольт, электронный ключ и схема управления, которая открывает ток из конденсатора в магнетрон и через 0.3 микросекунды закрывает. А проблема заключается в том, что между конденсатором и магнетроном есть повышающий трансформатор, т.к. полупроводниковый ключ работает до напряжения типа 1000 вольт, а магнетрону нужно 14 000 вольт. И этот трансформатор портит импульс тока через магнетрон. "Полочка" импульса получается неровной, когерентности сигнала от магнетрона не достаточно, чтобы возбудить рубиновый резонатор до уровня свечения (Напряженность электрического поля 10 миллионов вольт на метр).
У лампового модулятора этих проблем нет, т.к. ключ на лампе открывает ток в анодной цепи магнетрона без трансформатора.
Конденсатор 0.5 мкФ, 25 кВ: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQH-9l9eY5GmvNqGYyqTSNcfCpLbBN6MqZkAJbzzhMUxYjQpJCC
Ну и емкость конденсатора нужна не 0.1 мкФ, а 0.5 мкФ. Тогда фаза несущей не меняется более, чем на 90 градусов за всю длительность импульса (0.3 микросекунды).
3 часа назад, Александр Кушелев сказал:
Обалденно! на вид все просто. и я такую машину могу изготовить без проблем, чтбы превратить мои шарики в 400 микрон в боле менее круглые..
Можно пдробнее о машине?
Александр Кушелев
1 час назад, lobzik сказал:
Кушелев: Суть технологии заключается в шлифовке шариков между двумя плоскими поверхностями. Выступающие части поверхности шариков сошлифовываются, и все шарики становятся одинаковыми и круглыми. Подробнее можете прочесть здесь: http://nanoworld88.narod.ru/data/415.htm
Маленькое количество шариков лучше делать вручную между двумя плоскими стеклами с абразивным порошком и водой:
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/414.htm
Чем больше шариков в партии, тем точнее они станут после обработки.
Александр Кушелев
Примерно так будет выглядеть рубиновый источник энергии, рассчитанный на 300 кВт непрерывной мощности:
Готовится экспедиция: http://nanoworld.org.ru/post/107530/#p107530
Моделирование рабочей колебательной моды рубинового источника энергии, состоящего из одного точного шарика с точным отверстием в программе Ansoft HFSS:
https://yadi.sk/i/z4FDzBbs3Zd6Xr
https://yadi.sk/i/qn4ADGr83Zd6gy
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/2032/page/89/
2 часа назад, Александр Кушелев сказал:
Да в принципе и машину нетрудно сделать..
А что за порошок и какие его параметры для грубого ошлифовыания и точного?
Ну и верхний на машинке понятно- стекло, а нижний - тоже?
Я ушел читать , но вдруг не найду?
Александр Кушелев
Геодезическая шкала - штрих код, составленный из фрагментов атомных спектров:
https://yadi.sk/i/F7tlX1qh3ZKoDm
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/2032/page/90/
2 минуты назад, lobzik сказал:
Размер частиц алмазного абразивного порошка зависит от качества заготовок. Например, если отклонение от идеальной сферы достигает 40 микрон, то лучше начинать с абразива 40 микрон. После того, как вся поверхность шариков станет шероховатой от обработки данным абразивом, нужно промыть установку и перейти на следующий номинал, 28 микрон. И остановиться на абразиве, который даст Вам требуемую точность и шероховатость. Например, если Вам нужна оптическая шлифовка, т.е. до субмикронной шероховатости и такого же отличия от идеальной сферической поверхности, придется пройти номинальный ряд порошков:
40-28-20-14-10-7-5-3-2-1-0.7-0.5-0.3 микрон
При изготовлении эллипсоидальных резонаторов я проходил весь ряд от 60 микрон до 0.3 микрон.
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/727/page/21/
При изготовлении шариков для сотни рубиновых источников энергии я ограничивался абразивом 10 микрон. Такой шероховатости уже достаточно для получения добротности 50 000. При этом отличие от идеальной сферы получилось на порядок меньше, чем шероховатость.
Александр Кушелев
10 часов назад, lobzik сказал:
Кушелев: Китайцы вообще молодцы. Но не факт, что они шлифуют рубиновые шарики теми самыми порошками, которые продают по этой ссылке ;) Я видел как минимум 5 разных "алмазных" абразивных порошков, которые в реальности содержали от 0 до 30% алмазного абразива. Так что если шарики будут шлифоваться медленнее (это может быть и в 2, и в 3, и в 100 раз), то ищите настоящие алмазные порошки.
32 минуты назад, ILL сказал:
@lobzik бисероплетением увлекся??
Рубиновыми шариками увлекаются вполне солидные фирмы: http://meritel.by/index.pl?act=PRODUCT&id=342
Никогда не видели рубиновые шарики в составе измерительных инструментов?
Подробнее: http://www.delcam-samara.ru/pdf/2.pdf
Что касается фрактальных эталонов, то плитки Иогансона тоже появились не сразу в виде набора. Сначала одна плитка, потом две, а потом и целый набор...
Подробнее: http://www.dejaydistribution.co.uk/balls8.html
Александр Кушелев
Вот, кстати, то, что соответствует асферичности:
Sphericity
.000025" (0.00064mm)
Но называется "сферичностью" :)
Для рубиновых резонаторов "шепчущей галереи" отклонение от идеальной сферы на пол микрона вполне подходит. 0.1 микрона, конечно, лучше будет, но "и так сойдёт". Но в Англии цены сильно выше, чем в Китае... За 0.69 USD вам 5-мм шарик ни в Англии, ни в США, ни в России не продадут...
А в Китае продадут. Но 600 000 штук сразу :)
1 час назад, Александр Кушелев сказал:
Именно с этой целью шарики и нужны- для калибров. штук 15-20 зараз.
А покупать по 35-50 евро наконечник, и выковыривать оттуда шарики - как то накладно для хобби :-)
Насчет алмазной пасты:  ее обязательно? Нельзя для шлифовки замениь чемнить более сердитым, например, Siliciumcarbid?
Его навалом в виде пудры, причем разной тонкости..  Есть, например, до зернистости F4800.
  • SHARit закрыл это тему
