Бывшие гвозди
Эти два бывших гвоздя человечество получало раньше, получает сейчас и будет получать в будущем. И я, и мой строитель-плотник отец умеет делать такие гвозди.. примерно 50/50... даже без всякого желания.
Общего у них то, что они потеряли устойчивость.  Причем при этом их острый конец был достаточно сильно забит, чтобы можно было считать это место как жесткая заделка. Ну представляете..
Обе эти формы - это формы балки, у которой один конец жестко зафиксирован, а второй свободен.
Вопрос:
Как получается так, что происходит потеря устойчивости не по первой форме ???
Уточняющих вопросов не надо.. ситуация абсолютно бытовая. Спасибо.
Я нагуглил вот такое:
На этом сайте
http://dbkcues.ru/articles/research/
есть ссылка на эту книгу
https://www.c-o-k.ru/library/document/12352
стр.364.
Но получается с точки зрения инженера если известна сила и она в n раз больше критической силы по Эйлеру, то дальше задачу можно не решать, конструкция не проходит.
Так это же уже пластика, а первая форма в упругой области :)
Кроме того тут волна сжатия доходит до конца и отражается и складывается с еще не дошедшей частью силового импульса. Кстати из-за удара на острие получается удвоенная сила против той которая была приложена, поэтому гвоздь и заходит после удара и не так как при обычном вдавливании.
У меня дед был плотником. Ложки умел топором вырезать. И меня учил с топором обращаться. В стройотрядах и на шабашках пригодилось деньгу заколачивать в молодости. До сих пор пользуюсь его складным метром хотя выдали и лазерную рулетку. Дедов метр, беду стороной отводит    :)
Изменено пользователем Fedor
В 10.08.2018 в 21:08, Борман сказал:
а еще может угол атаки повлиять.
Вы переоцениваете свое мастерство владения молотком :smile: . Гвоздь в большинстве случаев получает по шляпке удар не вдоль оси, а под некоторым углом, да еще и контакт ударной плоскости молотка со шляпкой происходит не одновременно по всей ее площади.
2 часа назад, Солнцеворот сказал:
и фотографии бывших гвоздей это подтверждают
5 часов назад, soklakov сказал:
Проверишь формы?
7 часов назад, Солнцеворот сказал:
я "бил" вдоль оси. поменял положение ударника и скоростью
just for fun:smile:
12 часа назад, Борман сказал:
Проверишь формы?
не на этой неделе. к тому же Марат все сделал уже) разве что угол не потестил, но думаю, влияние не меньше. шаг влево шаг вправо - новая форма гвоздя.
У меня вызывает сомнение, что это потеря устойчивости в классическом понимании - если после удара форма не восстанавливается,
то наблюдаем упруго-пластическую деформацию при эксцентричном ударе
Изменено пользователем Victoria
8 минут назад, Victoria сказал:
а это и не она, не эйлерова.
Может там еще решает то, что скорость приложения силы высокая, то есть это не статика а динамика получается динамическая устойчивость?
17 минут назад, Victoria сказал:
да, Вы правы. если не добавить s-s кривую-так не получится.
это явное решение.
3 минуты назад, soklakov сказал:
нелинейная) nonlinear buckling
8 минут назад, karachun сказал:
а была ли она статической?
Так я же про ответ почему не по первой форме - по тому что нелинейная или по тому что динамическая. Если приложить силу плавно, то даже и для не гибкого стержня для которого не справедлива формула Эйлера, то потеря устойчивости будет по первой форме, для достаточно ровного гвоздя.
По-моему на тему потери устойчивости гвоздей у Шукшина был эпизодик в фильме "Калина красная" или каком-то другом. Гвозди если вдарить посильнее гнутся по-всякому, но для студентов Борман нашёл классную и полезную развлекаловку, можно гнать её вместо лабораторной работы...
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
занимательная механика/физика/математика были у Перельмана. теперь нужен "занимательный FEA". несколько глав уже написаны-в ветке ansys, я находил забавные рассказики.
по-моему было бы очень увлекательное и полезное чтиво.
Ну и кто в безударном режиме сможет получить такую форму, как первую, при произвольном направлении силы?
Все в этом мире начинается с нуля, иногда с единицы, а значит существует такая задача, в которой "кривая" форма будет первой. Нужно только найти такую задачу.
