Компонент в сборке, созданный массивом, в дереве модели не закреплен
Здравствуйте! В сборке, с помощью массива, создал дополнительный компонент. В дереве модели, при активной кнопке "Отображение структуры модели", новый компонент продублировался, но почему-то отображается со значком "-" (не закреплен). Подскажите пжлста, это так и должно быть, или необходимо что-то еще сделать? Версия компаса V15.
Нет, мне не мешает. Просто я насколько понимаю, всё в модели должно быть закреплено (даже эскизы должны быть со знаком плюсик). Если в Компасе, в сборке, компонент, вставленный с помощью массива, считается закрепленным по аналогу с материнским - то тогда вопрос снимается. Меня смутил значок "-" (если закрепления аналогичны с источником, то почему сообщается о незакреплении?)
ps: к сожалению, в справке Компаса об этом случае не сказано, я искал
Изменено пользователем Koriolan
9 часов назад, Koriolan сказал:
Если у вас есть лицензия, можете задать вопрос в техподдержку АСКОН...
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
