Помогите определить абсолютную и относительную погрешность фрактального эталона длины
Александр Кушелев
Игорь Цветков
Гифка с пляшущим Ку-кушелевым, кстати, передаёт весь его образ жизни. Это не оскорбление, это реальность. Да и взята из открытых источников. Не понимаю, зачем он выкладывал то кино, откуда это было вырезано. Наверно на что-то намекал. :acute:
Изменено пользователем Игорь Цветков
Отхер Отхерыч
Александр Юрьевич, у меня к Вам есть вопрос по Вашей науке: используете ли Вы культивируемую Вами растительность на Вашем лице для Ваших научных открытий? Старик Хатабыч, для исполнения чудес, выдирал волосинки из своей бороды и со словами "трах-тебедох", совершал чудеса. Помогает ли Вам, Александр Юрьевич, делать Ваши научные открытия тот же ритуал, или Вы Вашу бороду используете исключительно для маскировки, чтобы Вас не нашли рептилоиды с целью украсть Ваши научные открытия? Расскажите в подробностях. Очень интересно!
Изменено пользователем Отхер Отхерыч
Александр Кушелев
Кушелев: Открыт белок, форма которого совпадает с формой 25 ступеней ДНК: http://nanoworld.org.ru/topic/1699/page/89/
RbV-Te2qx0hyPw
Вид модели ДНК вдоль оси симметрии:0_5197a_14ad55f9_L.png
Вид модели белка вдоль оси симметрии:
AqNvNU1_DMpjKg
Игорь Цветков
Если можно Ку-кушелеву выкладывать в этой теме графический флуд и спамерские ссылки на свою помойку, тогда почему мне может быть запрещено выкладывать картинки и ссылки на разоблачения его деятельности?
Ку-кушелев на прогулке:
Ку-кушелев рекламирует забористые колёса:
Бесплатный проезд в электричке:
Как работает рубиновый двигатель:
Полная энциклопедия по известному троллю, фрику, спамеру, лохотронщику и инвалиду умственного труда - Кушелеву Александру Юрьевичу (тунеядцу куеву).
Доверчивые граждане, обманутые лохотроном "наномир".
Последствия одного развода (пособие юного инвестора)
Разоблачение деятельности афериста Александра Кушелева
Материал для CTRL-C
Экспертная оценка лохотрона А.Ю.Кушелева
Александр Кушелев
Кушелев: А кто хочет вести научную дискуссию по существу и в комфортных условиях, т.е. без хулиганов/интернет-преступников, тот может это сделать легко: http://nanoworld.org.ru/post/110406/#p110406
Отхер Отхерыч
11 минуту назад, Александр Кушелев сказал:
Александр Юрьевич, если у Вас там всё так ништяково и в полном шоколаде, то я не понимаю, на кой чёрт Вы припёрлись сюда со своим спамом и рекламой своей помойки?
Игорь Цветков
23 часа назад, Александр Кушелев сказал:
на форуме лаборатории Наномир за ссылки и рекламу не банят
Если вы в своём притоне поощряете зоофилию, педофилию и мужеложство, то это вовсе не означает, что зоофилию, педофилию и мужеложство должны поощрять и в уважаемых местах.
Отхер Отхерыч
Тут сегодня на этих ваших Ютюбах напомнили прикольную тему. "Когда был куев маленький..." :biggrin:
Когда стал куев старенький,
Надев на тыкву валенок,
Просил он у лошариков,
Чтобы купили шариков.
В общем, это четверостишья про нашего Александра Юрьевича на тему "когда был куев...". Народное творчество, так сказать. :smile: Надеюсь, что меня за эту надпись и ссылку не очень больно накажут. :sad:
  • 1 год спустя...
10 часов назад, Добрый дохтур сказал:
А лженаука скачет:
а ещё у него сисястые наложницы  :good:
  • 1 год спустя...
Александр Кушелев
30.04.2020 в 11:02, Чингачгук сказал:
Вы, вероятно, посмотрели этот выпуск рассылки?
http://nanoworld88.ru/files/700-800/757.htm
А тем временем, наука не стоит на месте:
http://nanoworld88.ru/files/700-800/762.htm
