Вывод УП через переменные
Povar1
Здравствуйте коллеги возник вопрос кто-нибудь адаптировал пост процессор для вывода УП  2,5Д геометрии через переменные в зацикленном виде  тоесть
пример
#1=10
#2=0
N1
if #2>#1 goto N2
#2=#2+2
G1 Z#2
X100
Y50
X0
Y0
goto N1
N2
и т.д.
9 минут назад, Povar1 сказал:
Лично для меня это уже устаревшая методика работы с кодом и я не понимаю зачем ее использовать в современных САМ если их базовые посты и так выводят оптимальный понятный код и  когда в стойке достаточно памяти для запуска  УП, ну на худой конец запускать с флешки  , чем заморачиваться с постом чтоб он выводил подобны макрос !
21 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Данная методика требуется из за специфики производства так как оно единичное ориентированное на выпуск не деталей по чертежам а на изготовление каких либо изделий тесть партия 4 - 6 детали это уже партия также со мной на производстве работают операторы которые не пишут УП но налаживают и устанавливают соотвецтвенно бегать и налаживать каждую деталь из партии в 1 штуку смысл иметь операторов поэтому я не господь бог и всего предусмотреть не могу поэтому чтоб не бегать каждый раз к компу если вдруг какие то проблемы с жесткостью установа либо изменить подачу или глубину съема оператор мог на простых контурах отредактировать сам со стойки.
Организуйте свое рабочее место не посредственно возле станков и тогда бегать не нужно будет и при этом все на виду и под рукой! Обоснуйте это начальству что таким образом вы не будите тратить время на беготню туда сюда так как вы сами сказали что не
22 минуты назад, Povar1 сказал:
Как то так :
Еще можно ноут с собой таскать=))
Задача между прочим интересная и весьма нужная. Даже взять такой пример, что есть типовые детали и меняются лишь размеры.
То какой смысл переписывать программу, перестраивать деталь? меняй параметры и все)
через переменные в SC можно выводить:
- значения подачи в шапке - рабочей/врезания/перебега/сверления и т.п.,
- нумерацию инструмента,
- добавочные значения к коррекции на длину и радиус инструмента,
- при 2,5д обработке задать геометрию на контур 1 раз, а шаги по Z  через переменные (включить посте Loop),
- собственный цикл привязанный к геометрии(точкам), с параметрами, н-р на расточку фаски или обкатку бобышки в виде сферы и т. п.,
- сдвиг/поворот СК/стола/шпинделя,
- массивы трансформации.
В 11.08.2018 в 22:42, NickEL1000 сказал:
если не сложно то в двух словах как реализовать ?
12 часа назад, Povar1 сказал:
в *.vmid включаем под-процедуры и петли (loop)5b72dd99d09b1_.png.63c150d574ba134fb545ee9e16b1e68c.png
в *.gpp в процедурах @loop и @end_loop описываем логику счетчика повторений, в том числе и через переменные, (пример из DMC100_4x_Sin840D.gpp)
@loop
    bPrintloop = true
   local integer var_num
  var_num = loop_level + 20
   {nb, '#', var_num, ' = 0'}
   {nb, 'WHILE [#', var_num, ' LT ', loop_count, '] DO ', loop_level}
    call @home_number
endp
@end_loop
  {nb '#', var_num, ' = #', var_num, ' + 1'}
  {nb 'END ', loop_level}
endp
Изменено пользователем NickEL1000
В 14.08.2018 в 18:55, NickEL1000 сказал:
Еще раз извините за назойливость как включается отсылку на LOOP. Внести в доп параметры или как и где должно чего появиться? Потому что по трассировке поста никак вызов @loop добиться не могу.
Можно для таких простых задач использовать заготовку кода и в теле цикла указать нужные контуры
Например:
G49 G40 G80
T1 M6
G54 G90 G0 X0 Y0 S1000 M3
G43 H1 G0 Z100.
#9=50. (SAFE Z)
#10=30. (TOP)
#11=1. (STEP)
#12=10. (BOTTOM)
G0 Z#9
DO 1
#10=#10-#11
IF [#10 LT #12] THEN #10=#12
G0 Z#10
(---рабочие перемещения---)
G1 X100.
Y100.
X0.
Y0.
G0 Z#9
IF [#10 EQ #12] GOTO 111
G0 X0.Y0.
END 1
N111
M9
M5
G0 G91 G28 Z0
G0 G91 G28 Y0
M30
Программа отрабатывает контур с высоты 30 до высоты 10 с шагом 1. Есть защита от перебега по Z.
Разумеется, координаты по X Y Z нужно подбирать с подводами, отводами и прочими безопасными перемещениями.
Если понадобится, могу написать похожую прогу для сверления по заданному радиусу с произвольным количеством отверстий (актуально для фланцев)
В 12.09.2018 в 00:19, MetallWork сказал:
Это может написать большинство участников форума вопрос был в другом.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте коллеги. Как и у Povar1 возникла необходимость реализовать зацикливание траектории контура в ПП из-за критической недостаточности памяти станка.
Делаю все как в советах, но циклить не хочет. Мозгов не хватает.
Прошу помощи, кому удалось решить проблему. SW2021, SC2020. Станок фрезер Fanuc31.
0707.506144.477.prz LER.GPP LER.vmid
  • 2 года спустя...
19.01.2022 в 10:50, Андрей2165 сказал:
0707.506144.477.prz 423 \u041a\u0431 · 5 скачиваний LER.GPP 9 \u041a\u0431 · 14 скачиваний LER.vmid 20 \u041a\u0431 · 9 скачиваний
Приветствую. Ну что получилось у тебя это сделать ?
@loop
    bPrintloop = true
    call @home_number
endp
@end_loop
endp
Приветствую. На fanuk можно это реализовать ?
08.03.2024 в 13:10, anton196 сказал:
Добрый день я это в конце концов реализовал если интересно напишите в личку.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
