Добрый день. Кто-нибудь внедрил указанную в теме технологию от Sandvik? Интересуют отзывы.
Режет нормально, нужен поджим обязательно. Если напишите какой у вас станок, то может и что-то другое посоветую.
Без поджима деталь вытягивает из патрона? Как модель станка может повлиять на технологию? Я пока не знаю на каком станке будем испытывать. В каком CAM`е программируете?
Ух ты! Стандартный токарный инструмент подходит для данного способа? Есть какая-нибудь литература по данному методу точения?
Стандартный не подходит, только Prime. Есть рекламные проспекты Sandvik с тех. информацией.
11 час назад, Metal_Cutter сказал:
Чем длинее тем больше вероятность
Ну есть и инструмент других производителей
NX
Что-то мне не понятно, за счет чего там такое повышение производительности. Можете поделиться опытом, кто пробовал?
Чисто теоретически, длина контакта пластины с металлом при таком наклоне больше, чем при классической обработке. А значит и нагрузки будут гораздо выше, и вектор силы, изгибающий заготовку, к оси почти перпендикулярно.
З.Ы.: я не опровергаю, что эта технология может так работать, мне просто интересно за счет чего...
Был опыт обработки на старом, убитом 16к30 (модернизированный, стойка NC). Результат более чем достойный. Тмаш уменьшилось в разы. Про вытягивание из патрона не скажу, в моем случае был поджим задним центром. Из плюсов отмечу что цена за prime-пластину несильно выше обычной.
В токарной обработке в NX нет пластин с геометрией Прайм. Какой тип пластин тогда для них выбирать? Ведь пластинка типа D 55 градусов будет не корректно работать.
2 часа назад, dimsond88 сказал:
Черновые или чистовые нужны?
2 минуты назад, dimsond88 сказал:
Ну к примеру тип В черновые, которые.
Как обычные 80 градусов
17 часов назад, grOOmi сказал:
Но у них 80 градусов только около радиуса, а дальше идёт 40 градусов.
5 часов назад, dimsond88 сказал:
При глубине реза 1 мм не принципиально, или вы хотите 2-3 резать? Шпинделя хватит?
В 22.08.2018 в 19:00, dimsond88 сказал:
Инструмент произвольной формы - FORM_TOOL
Hide
@tm-ares Ну в каких операциях их можно использовать? Тип В это черновые пластины.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
