Нужна помощь по изменению параметра!!!
freeroman1988
День добрый, помогите убрать ошибку 1065 open/close operator door на Fanuc 21i-tb, приходится либо открывать-закрывать дверь, либо в конце программы ставить М0 и goto1 возврат к началу программы в обход М30. в каком номере параметра находится отключение контактора с дверью без физического вмешательства) Спасибо!
Это управляется программой электроавтоматики, а не параметрами, хотя, конечно, теоретически можно через параметр (используя ладдер) отключать эту функцию, но ни один производитель станка это не сделает, не положено, техника безопасности`c. Ищите варианты, как обмануть станок, способы есть, но вы даже модель станка не указали...
19 минут назад, Anat2015 сказал:
Извиняюсь, Станок Cincinati HTC150
просто разобрать ключ и вставить в замок, чтобы всегда закрыто на зиму было
4 минуты назад, Клиент сказал:
ключ всегда в замке стоит, дверь от ключа отсоеденена. После функции м30 пишет откройте-закройте дверь
38 минут назад, Клиент сказал:
Это слишком просто, в этом ладдере такая возможность учтена.
Вариантов, как правило, два:
1.Разбираться в ладдере (у кого времени дофига)
2.Мастерить микроконтроллер, который по М30 (или другим признакам конца программы) сымитирует коммутацию всех трех конечников в электрозамке.
Тему эту уже мусолили не один раз, но рецепт для каждого станка - свой.
Вопрос: а просто тупо работать по инструкции влом, или какие-то другие интересы есть при работе с открытой дверью?
Как вариант, посмотрите переменные с 6080 по 6089 и с 6071 по 6079, не стоит ли там чисто 30? Если да, то смотрите какую подпрограмму 9ххх вызывает команда М30 и разбирайтесь в ней.
А потом кому-нибудь клешню оторвет и следствие будет искать фамилию имя и отчество этой аварии.
22 минуты назад, Anat2015 сказал:
просто ключ туго в замок заходит, оператору тяжко каждые 2 минуты дверь дергать
у нас 6 станков так лет 5 с заглушеными замками работает, пока руки у всех на месте)тьфу-тьфу
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
да я это понимаю, но мы на всех станках заглушили замки, а на Цинцинати там спрятан под металическим корпусом сам замок, так вот я и ищу самый простой вариант
10 минут назад, Metal_Cutter сказал:
кстати это вариант, надо посматреть, спасибо буду разбираться
6 минут назад, freeroman1988 сказал:
Самый простой вариант скрутить замок, вывести его наружу в зоне доступной оператору.
Все остальное сложнее и требует изменения логики и электросхемы.
я еще попробую вариант предложеный Metal_Cutter если не поможет,то буду физическую силу к нему применять))
 Metal_Cutter
20 часов назад, freeroman1988 сказал:
Надеюсь, не к Metal Cutter?  ):
Metal_Cutter
