Ошибки PW0012, PW0013, SV1068, EX1990, EX1980, EX1010
EAN_1992
Доброго дня! На предприятии встала проблема. Купили с Германии фрезерный вертикальный обрабатывающий центр HWACHEON VESTA 1050B 8K. При первом включении были многочисленные ошибки, вчера приезжал инженер-электронщик, который ошибки устранил. Спустя некоторое время как он уехал загорелась красная лампа и высветились такие ошибки:
1. PW0012 USER I/O CROSS CHECK ERROR (DCS PMC)
2. PW0013 USER I/O CROSS CHECK ERROR (PMC)
3. SV1068 DUAL CHECK SAFETY ALARM
4. EX1990 PLEASE PUSH ALARM RESET
5. EX1980 MACHINE NOT READY CONDITION
6. EX1010 EMERGENCY STOP ALARM G8.4
К станку никто не подходил, никто ничего не трогал (посмотрели записи с камер наблюдения). Станок не реагирует на кнопку RESET, все кнопки экстренной остановки отжаты. В чем собственно может быть причина? Если кто-то знает специалиста по стойкам FANUC в Уфе, подскажите пожалуйста. В городе большая проблема с такими специалистами. Заранее спасибо!
@Viktor2004, спасибо за помощь! Но проблема не решилась. Посмотрели эти параметры на исправных станках, напротив 11960 - 0, 11980 - 0, открыли эти же параметры на нерабочем станке, результат такой 11960 - 2000106, 11980 - 102003306, поменяли эти значения на 11960 - 0, 11980 - 0, сбросили, перезагрузили станок и стойку - ничего не изменилось. Что делать, не можем понять, делаем всё как в мануале написано.
3 часа назад, EAN_1992 сказал:
Коллеги это пусконаладка
почему не запустили станок до конца вопрос другой но не этого форума.
Изменено пользователем andrey2147
Знаю одну контору,у которой куча инженеров, но в угоду клиенту продаёт станки без пусконаладки, (типа подешевле ),так у покупателей такие чудеса бывают,один раз кучу параметров поменяли так и не признались кто ,а потом претензии выставляют типа станок плохой продали, специально что б  деньги выманить.
В 09.08.2018 в 09:50, EAN_1992 сказал:
Купили с Германии
Вероятно сэкономили на пусконаладке.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
