Ошибки PW0012, PW0013, SV1068, EX1990, EX1980, EX1010
EAN_1992
Доброго дня! На предприятии встала проблема. Купили с Германии фрезерный вертикальный обрабатывающий центр HWACHEON VESTA 1050B 8K. При первом включении были многочисленные ошибки, вчера приезжал инженер-электронщик, который ошибки устранил. Спустя некоторое время как он уехал загорелась красная лампа и высветились такие ошибки:
1. PW0012 USER I/O CROSS CHECK ERROR (DCS PMC)
2. PW0013 USER I/O CROSS CHECK ERROR (PMC)
3. SV1068 DUAL CHECK SAFETY ALARM
4. EX1990 PLEASE PUSH ALARM RESET
5. EX1980 MACHINE NOT READY CONDITION
6. EX1010 EMERGENCY STOP ALARM G8.4
К станку никто не подходил, никто ничего не трогал (посмотрели записи с камер наблюдения). Станок не реагирует на кнопку RESET, все кнопки экстренной остановки отжаты. В чем собственно может быть причина? Если кто-то знает специалиста по стойкам FANUC в Уфе, подскажите пожалуйста. В городе большая проблема с такими специалистами. Заранее спасибо!
@Viktor2004, спасибо за помощь! Но проблема не решилась. Посмотрели эти параметры на исправных станках, напротив 11960 - 0, 11980 - 0, открыли эти же параметры на нерабочем станке, результат такой 11960 - 2000106, 11980 - 102003306, поменяли эти значения на 11960 - 0, 11980 - 0, сбросили, перезагрузили станок и стойку - ничего не изменилось. Что делать, не можем понять, делаем всё как в мануале написано.
3 часа назад, EAN_1992 сказал:
Коллеги это пусконаладка
почему не запустили станок до конца вопрос другой но не этого форума.
Знаю одну контору,у которой куча инженеров, но в угоду клиенту продаёт станки без пусконаладки, (типа подешевле ),так у покупателей такие чудеса бывают,один раз кучу параметров поменяли так и не признались кто ,а потом претензии выставляют типа станок плохой продали, специально что б  деньги выманить.
В 09.08.2018 в 09:50, EAN_1992 сказал:
Купили с Германии
Вероятно сэкономили на пусконаладке.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
