Ошибки PW0012, PW0013, SV1068, EX1990, EX1980, EX1010
EAN_1992
Доброго дня! На предприятии встала проблема. Купили с Германии фрезерный вертикальный обрабатывающий центр HWACHEON VESTA 1050B 8K. При первом включении были многочисленные ошибки, вчера приезжал инженер-электронщик, который ошибки устранил. Спустя некоторое время как он уехал загорелась красная лампа и высветились такие ошибки:
1. PW0012 USER I/O CROSS CHECK ERROR (DCS PMC)
2. PW0013 USER I/O CROSS CHECK ERROR (PMC)
3. SV1068 DUAL CHECK SAFETY ALARM
4. EX1990 PLEASE PUSH ALARM RESET
5. EX1980 MACHINE NOT READY CONDITION
6. EX1010 EMERGENCY STOP ALARM G8.4
К станку никто не подходил, никто ничего не трогал (посмотрели записи с камер наблюдения). Станок не реагирует на кнопку RESET, все кнопки экстренной остановки отжаты. В чем собственно может быть причина? Если кто-то знает специалиста по стойкам FANUC в Уфе, подскажите пожалуйста. В городе большая проблема с такими специалистами. Заранее спасибо!
@Viktor2004, спасибо за помощь! Но проблема не решилась. Посмотрели эти параметры на исправных станках, напротив 11960 - 0, 11980 - 0, открыли эти же параметры на нерабочем станке, результат такой 11960 - 2000106, 11980 - 102003306, поменяли эти значения на 11960 - 0, 11980 - 0, сбросили, перезагрузили станок и стойку - ничего не изменилось. Что делать, не можем понять, делаем всё как в мануале написано.
3 часа назад, EAN_1992 сказал:
Коллеги это пусконаладка
почему не запустили станок до конца вопрос другой но не этого форума.
Знаю одну контору,у которой куча инженеров, но в угоду клиенту продаёт станки без пусконаладки, (типа подешевле ),так у покупателей такие чудеса бывают,один раз кучу параметров поменяли так и не признались кто ,а потом претензии выставляют типа станок плохой продали, специально что б  деньги выманить.
В 09.08.2018 в 09:50, EAN_1992 сказал:
Купили с Германии
Вероятно сэкономили на пусконаладке.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
