Моделирование движения лодки
@soklakov Ты может обиделся на картинку из Компаса в теме
Так если ф чё, то там и есть ответ на вопрос.
В 02.10.2018 в 22:08, soklakov сказал:
какое значение Вы этому слову придаете?
Ты это, зла не держи, ОК? :acute:
1 час назад, Blurp сказал:
ОК! Погнали. Со скуки можно и клаву помацать.
оо, блюрп выходит на критический режим :acute:
15 часов назад, k_v сказал:
а что потом бывает?
1 минуту назад, soklakov сказал:
а что потом бывает?
Очередной мультик. Разве может быть что-то другое?
Только что, Ветерок сказал:
Очередной мультик.
Мультик про лодку от Блюрп покруче чем тот из OpenFoam  -  отличный мультик)
18 минут назад, soklakov сказал:
Дисней круче делает :)
Поэтому я уже давно поместил его в игнор-список, и нисколько не жалею, что не вижу его продукцию.
В 08.08.2018 в 22:47, Alex1986 сказал:
Посоветуйте, пожалуйста, в каком софте можно смоделировать движение модели лодки, сделанной в cad.
Нужно для кружка юный техник.
Если Вам нужно еще указывать какой софт для этого использовать - то первый совет - закончите сначала кораблестроительный Вуз  или свяжитесь с его студентами - преподавателями... Просто тошнит сколько кругом нашлось дилетантов, которые считают что все сводится к простому кнопконажиманию - а образование - не нужно... Еще больше тошнит что у них на это есть время и деньги - а ты ходишь с образованием но безработный...
В 30.09.2018 в 11:16, Ветерок сказал:
Я-то регулярно нахожусь на воде и наблюдаю всё это живьём. Волнообразование есть даже при движении на крыле. И даже от экраноплана волны расходятся, хоть и небольшие.
В этом ролике как будто по снегу на санках съехал и след в снегу остался. Неподвижный и неизменяемый.
Жаль, что ты не можешь адекватно оценить полученный результат. Я был лучшего мнения об уровне твоего профессионализма.
И так все хотите за полкопейки так Вам еще и волнообразование подавай - а для этого может уже и кластер понадобиться - слышали что это такое?
В 30.09.2018 в 13:08, frei сказал:
Скажи правду, насколько десятых процента точность расчетов выше 30%?:biggrin:
Уважаемый, а Вы не путаете точность и ошибку?  Что такое точность - 30%?  А вот ошибка - 30% - это очень даже понятно...
В 01.10.2018 в 10:04, a_schelyaev сказал:
Теоретически форма волны за кормой зависит от распределения давления под корпусом. если распределение давления неправильное, то и волна будет не такой.
Ну так им же это по фиг - им картинку надо, чтобы она совпадала с их киношными представлениями...
В 03.10.2018 в 10:16, Blurp сказал:
@soklakov
Использовал где? Для печати постов в данном топике? - Firefox.
Ты тяжёл и болтлив не по детски, ИМХО.
Направил бы лучше свою литературную энергию на обсуждение того, что представлено в 16-м посте. Там человек старался. Немало времени потратил, наверное.
Хотя, в принципе, плевать на твою болтливость. Не хочешь по теме - мне все равно.
Даже не удивлюсь, если ты из Питера. :acute:
It's all.
А что - мы тут в Питере какие-то особенные?  Что-то Вам плохое сделали?
12 часа назад, shuram123 сказал:
Благодарю вас за ответ, совсем не на тот вопрос, который был задан.
Могу предположить, что именно поэтому Вы:
  • 2 месяца спустя...
"Гуру", ну Вы и болото заполнили..., камни бросить некуда:maladets:
В 09.08.2018 в 04:47, Alex1986 сказал:
Уважаемый, любая, если Вы в лодке основное время проводите. Любая из предложенных.
11 час назад, Кровососс сказал:
Нет, совсем не мой профиль.
Поэтому и спрашивал...
  • 3 месяца спустя...
Доросли ли современные системы инженерного анализа в судостроении до опытовых бассейнов по точности снятия физических характеристик судна во время движения?
Ну так и шо нового то в CAE для судостроения, цифровой аналог опытового бассейна появился?
В 20.05.2019 в 13:51, Тигр сказал:
CFD - оно и есть, цифровой аналог объемов с жидкостями и газами.
Тут больше вопрос, когда Вы интересовались темой в прошлый раз. С каких, так сказать, пор новое интересует. А то CFD уже много лет на службе человечества.
В 17.05.2019 в 16:39, Тигр сказал:
доросли ли современные рояли до точного исполнения классических композиций?:biggrin:
