Моделирование движения лодки
1 минуту назад, piden сказал:
А рассказать, как вы оцениваете точность проведенного вами расчета
Делаю сетки с разным количеством неизвестных, но одинаковые граничные условия. И сравниваю. Меняю шаг интегрирования и сравниваю и т. д. Оцениваю пробу равновесия. Решаю различными методами решения и сравниваю.
Вы же все это знаете. :)
4 минуты назад, soklakov сказал:
@frei , у Вас в чем, собственно, тезис?
Рассматривать задачу нужно комплексно, а не выдергивая "волны" из "контекста".
Что именно имеется ввиду?
С экспериментом когда-нибудь были сравнения? Задачи разрушения или композиты были? Свойства материалов откуда получали?
Какие величины интересовали в расчете? Перемещения, напряжения (какие?), устойчивость, нелинейное поведение...
Или только решение на кошках кубиках с аналитикой сравнивали?
19 minutes ago, frei said:
анекдот:
Не разберу: это еще сарказм в сторону взглядов Ветерка или собственное угорание над работой расчетчиков?
Изменено пользователем piden
6 минут назад, piden сказал:
Не разберу
Любые рекомендации которые ты даешь нубам накладывают и на тебя персональную ответственность за неожиданные последствия. Джаст тинк эбоут ит.
А по поводу волны есть еще один анекдот ...:biggrin:
8 минут назад, piden сказал:
Относится к вашей работе без юмора невозможно. Недавно случай был заслонка массой 2кг под действием пружин (40кг) перемещается на 40 мм (точно не помню, могу соврать) и удараяет по гайке, сила удара 20 тонн. По расчёту. Не сочти за труд, посчитай пожалуйста, мне интересно - сколько тонн будет у тебя?:biggrin:
3 минуты назад, piden сказал:
Мне трудно отвечать на ваши вопросы. Все величины которые выдает расчет можно сравнить и скорости и ускорения и энергию деформации и т. д.
Напряжение в точке - это тензор 2 ранга.
11 минуту назад, piden сказал:
устойчивость
С устойчивостью проще. Или конструкция потеряла устойчивость или нет.
Это же ведь не допрос - могу отвечать на ваши вопросы,
могу не отвечать. :biggrin:
26 minutes ago, ДОБРЯК said:
могу не отвечать.
Это тоже ответ, по нему будут делать выводы. Вы можете потом оспаривать их, но они будут единственно возможными при отсутствии иных данных.
О чем ты, о какой ответственности?
Такое будет только тогда, когда люди, советующие здесь убить себя, тоже будут нести ответственность за свои слова. А пока вся ответственность на том, кто сам принял решение идти за советами в интернет.
Думаю, у меня получаться тонн-силы...
Но пока условия задачи не полные.
О чем ты
Да так, анекдот вспомнил: https://bash.im/quote/429789 :biggrin:
12 минуты назад, piden сказал:
2 тела, первое бьет по-второму. Забить на коэфф. трения. площадь контакта? Возьми абстрактные 100мм2.
Мне кажется, или твое юморное отношение к работе расчетчика объясняется полным ее непониманием?
Давай проясню, толсто.
На сколько прогнется балка, если на нее положить зеленый шарик массой 3 кг?
Как там? Не сочти за труд, посчитай пожалуйста, мне интересно.
Да, на коэфф. трения тоже разрешаю забить.
5 минут назад, frei сказал:
натяжение пружины еще бы надо и в какой точке относительно него будет удар
@frei, но не баись. Твою задачу посчитаю, не сочту за труд... если верно выдашь все необходимые данные с третьего раза.
@frei , сила удара - термин с аттракциона в парке развлечений. что в итоге посчитать надо было?
п.с. пружина (40 кг) - это теперь и жесткость в кг? или это масса пружины?
38 минут назад, piden сказал:
естественно :biggrin:
36 минут назад, piden сказал:
с третьего раза
@frei , в первом приближении можно считать, что энергия сжатой пружины (kx^2/2) перейдет в кинетическую энергию гайки (mv^2/2, по крайней мере, если она не закреплена). отсюда можно прикинуть и скорость, с которой гайка устремится вперед.
Так что посчитать-то хотели?
13 minutes ago, frei said:
с третьего раза
ю фейл ту ду ит. три таймз ин роу.
1 час назад, frei сказал:
Недавно случай был
давайте уже подробности случая) кто-кому-чего. так будет меньше смеху, но, возможно, больше пользы.
задачка-то по физике по ходу. решаться должна любым инженером, включая конструктора. а Вы у нас чьих будете? и над чьей работой ржать предпочитаете?
Но сила будет определяться ускорением при остановке об гайку... Которое будет зависеть от материалов заслонки и гайки и от характера удара..
Итого, пока три этапа расчета: 1 - найти скорость заслонки (даже для этого пока всех условий нет). 2 - сила удара заслонки, движущейся с посчитанной скоростью, в недвижимую гайку. 3 - узнать, ради чего все это и определиться с остальными этапами.
Вполне типичное ТЗ, как для наших широт)...
На картинке написано, что, мол, таки закреплена..
Ммм... закрутить нельзя было - решили забить гайку самодельным механическим молотком :g:
Дай ему еще один шанс. Я хочу дождаться кровавой развязки. Но учти, за все показатели гайки ты будешь нести персональную ответственность.
17 минут назад, Борман сказал:
И правда, вас кто учил задачи ставить?
недавно какие-то из многочисленных газпромовцев (хочется сказать ваших, но нет) жаловались: "не хотим вам на портал заявку оформлять, если мы сможем вопрос сформулировать, да еще и правильно, мы и сами ответ найдем."
"так в этом и смысл" - хочется сказать. но мне лишь пересказывали историю, так что не ручаюсь за точность передачи мысли.
неподвижна.
сила будет менять во времени. ее неинтересно искать.
5 минут назад, Борман сказал:
если задача для @frei или его предприятия еще актуальна, то кровавую баню, может статься, удастся предотвратить.
гайка не сможет хапнуть энергии больше, чем было в пружине. отсюда можно делать оценку сверху, характер считать  абсолютно пластическим из тех же соображений. но это лирика, ждем цель расчета - постановку задачи.
Изменено пользователем soklakov
