Моделирование движения лодки
1 час назад, frei сказал:
точность расчетов выше 30%?:biggrin:
Результатом расчета является заключение о чем либо. Условно ДА или НЕТ. Не соображу, куда ввернуть процент.
2 minutes ago, soklakov said:
1) U != 0 ; U  != 1
ээ... ни понял..
2) исходный вопрос не таков.
моя интерпретация была именно такой. Или этот вопрос к моему расчету про катер относился? :g:
3 минуты назад, Борман сказал:
Точность расчетов всегда можно оценить. А иначе грош им цена.
Но не в этой теме.:biggrin:
Иногда требуют числа. Типа: в эксперименте искомая величина была такая-то, а какая получилась у вас? А вот во сколько отличается? И что вы со своими кампутерами вообще себе думаете?
И не на этом форуме?))
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Когда вы уже расплачетесь, потрете свои посты и свалите лет на пяток?
5 минут назад, piden сказал:
На этом форуме разные темы.
Я всегда оцениваю точность проведенного расчета. Это от форума не зависит. :)
Каким образом?
Кроме расходящихся "усов" за кормой должна быть поперечная волна. Сразу за транцем подошва, а подальше вершина. И длина этой волны не очень большая.
10 минут назад, Борман сказал:
Я не буду опускаться до вашего уровня. Не надейтесь.
Улыбка не изменилась. :biggrin:
Это то, что в другой незабвенной теме называлось поэтическим словом "петух"?
Вроде есть.. На расстоянии метров двух за транцем на этой скорости. Лень находить файлы результатов и смотреть точнее. Признаю, термины "сразу" и "подальше" куда более удачны. Главное, описывают весь возможный диапазон наблюдаемых явлений при различнейших условиях.
18 минут назад, Борман сказал:
он поднялся на новый уровень)
3 минуты назад, piden сказал:
у реальных лодок под днищем торчит штанга винта и руль, которые должны сильно влиять на происходящее в ближней области за лодкой. но сам наезд на форму волн не очень понятен, расчитывается же не она
Волна - это разность давлений. Движущийся корпус создаёт давление, которое и выводит его на глиссирование, за корпусом этого давления нет.
6 минут назад, k_v сказал:
наезд на форму волн
Речь не о внешнем волнении, а волнах, образующихся от движения судна.
Ветерковская логика: если что-то не похоже, значит все неправильно! Вы все врете, как вам можно доверять?!
Представь, Ветерок зайдет в раздел прочности и увидит, как в линейном расчете балка гнется, а не ломается... А он сам регулярно наблюдает... Вот тогда точно нам всем за оскорбление чувств верующих прилетит!
1 минуту назад, Ветерок сказал:
так вопрос в том почему делая расчет условий движения корпуса надо уделять внимание форме волн? волна оторвавшаяся от корпуса уже ушла, она уже ничем не повлияет на условия движения, смысл бороться за ее визуализацию?
Балка и в нелинейном расчете не сломается. Пример неудачный. :)
Просто вы не понимаете, на чем акцент идет.
На уровне абстракции при различных видах расчетов. В линейном цилиндр закрути - и разум Ветерка также распухнет от наблюдаемого формоизменения. Разум Мухина этот пример поймет?
Напоминаю:
36 minutes ago, piden said:
Каким образом?
Правда интересно, как это делаете именно вы. Может, пример из практики практикующего прочниста?
4 минуты назад, piden сказал:
Но это же сеточная модель. Мне нужно вас учить азбуке расчетов на сеточной модели.?  С какого уровня начинать? :biggrin:
Я не учить просил. А рассказать, как вы оцениваете точность проведенного вами расчета. Вот к примеру, какой вы последний раз коммерческий заказ делали? Как проверяли его "правильность"?
10 минут назад, piden сказал:
разум распухнет от наблюдаемого формоизменения
анекдот:
конструктор: - расчетчик, твои расчеты показывают какое-то коффно.
расчетчик: сам дурак, у меня абстракция, я так вижу.
:biggrin:
