Моделирование движения лодки
7 минут назад, piden сказал:
Ммм... закрутить нельзя было
я эту пикчу рисовал спелш фо ю на
гребаном айфоне
Hide
ах ты редиска. Да - не стал резьбу рисовать
Изменено пользователем frei
9 минут назад, piden сказал:
найти скорость заслонки (даже для этого пока всех условий нет)
пружина развивает усилие 40 кгс на перемещении 40 мм. отсюда есть жесткость. масса заслонки 2 кг. чего не хватает?
Не факт. Может быть, что в сжатом состоянии - 40 кгс, перемещение 40 мм, но свободная длина больше, чем начальная + 40мм.
Четко это нарисовано/озвучено не было.
Только что, piden сказал:
согласен. но @frei пока дождешься...
пока дождешься...
в силу гребаности айфона....
5 минут назад, soklakov сказал:
да
2 минуты назад, piden сказал:
Не факт
факт.
Только что, frei сказал:
понимаю, сочувствую. не в обиду было сказано.
я начинаю догадываться - программист по призванию?
@frei , если что - по-прежнему интересен случай. сферические лодки с петухами в вакууме - это для красивой картинки. а вот реальная проблема производства - повод подумать.
на правах ответной (надеюсь, интересной)  загадки:
Казалось бы, причем тут "Моделирование движения лодки"???
19 часов назад, soklakov сказал:
не за всеми переименованиями удается следить) от оно чё...
Это не просто переименование.. Это Гольф нового поколения.. Предыдущий в вечной мойке..
18 часов назад, k_v сказал:
так вопрос в том почему делая расчет условий движения корпуса надо уделять внимание форме волн? волна оторвавшаяся от корпуса уже ушла, она уже ничем не повлияет на условия движения, смысл бороться за ее визуализацию?
Теоретически форма волны за кормой зависит от распределения давления под корпусом. если распределение давления неправильное, то и волна будет не такой.
19 минут назад, a_schelyaev сказал:
согласен, но главным возбудителем водной стихии за кормой обычно является винт, который по идее отбрасывает поток скоростью большей чем скорость воды относительно лодки и который тут не моделируется. таким образом для оценки правильности волн нам нужен специалист по лодкам с гладким днищем и движителем расположенным в другой среде.
вот мне ютьюб уже начал советовать посмотреть на расчеты настоящей хардкорной лодки
но все это фигня я так думаю, вот попробовали б наши форумные расчетчики смоделировать движение весельной лодки, приводимой в действие пьяным немым Герасимом с мумой и кирпичом на борту, и чтоб со скрипом не смазанных уключин в тумане
Изменено пользователем k_v
Гладкий корпус без винта это парусные яхты и буксировочные модели.
С веслами не вопрос. Вопрос лишь в правильном задании траектории движении весла, если это одно весло на всю лодку в обеих руках, а не два в петлях, что проще.
В 10/1/2018 в 14:21, k_v сказал:
Вот попробовали б ваши форумные модельщики смоделировать корпус
:doh:
8 минут назад, Blurp сказал:
смоделировать
какое значение Вы этому слову придаете?
Вы
Только что, soklakov сказал:
Ты прям заставил меня эрроралерт выкинуть по пиковой загрузке зеленого мозга.
Слово такое простое. Понятное вроде.
Тебя не смутило литературное эссе господина @k_v К нему у тебя вопросов нет. Но вот слово "смоделировать" из под моей клавиатуры звучит как-то страшно непонятно? :biggrin:
Хм.....Однако.....:g:
15 часов назад, Blurp сказал:
именно так.
я не спрашиваю, что оно значит или каким пакетом можно сделать. я спросил, какой пакет использовали Вы, и какое значение придаете Вы.
эрроралерт
тоже ответ. спасибо.
@soklakov
12 минуты назад, soklakov сказал:
Использовал где? Для печати постов в данном топике? - Firefox.
Ты тяжёл и болтлив не по детски, ИМХО.
Направил бы лучше свою литературную энергию на обсуждение того, что представлено в 16-м посте. Там человек старался. Немало времени потратил, наверное.
Хотя, в принципе, плевать на твою болтливость. Не хочешь по теме - мне все равно.
Даже не удивлюсь, если ты из Питера. :acute:
It's all.
1 минуту назад, Blurp сказал:
осознание близко.
и какие же это цели Вы поставили перед человечеством, да и еще и каждого встречного поперечного в них вписываете? Возможно, будет удивительно, но несмотря на то, что Вы можете считать себя центром Вселенной, остальные могут вовсе не разделять Ваших ценностей.
На 16-й пост и последовавшую дискуссию у @k_v как раз получился хороший ответ в 90-м посте. Прям добавлять пока ничего не хочется.,
4 минуты назад, Blurp сказал:
если есть вопросы - задавайте. я общаюсь по темам, мне интересным. почему не с Вами? так а зачем, елсли ни на один вопрос ответ не получить.
11 минуту назад, soklakov сказал:
Ага, @k_v лично этот ролик в OpenFoam дома на ноутбуке нарисовал.
Я уже задал интересующий меня вопрос @piden, -человеку, который сделал видос своими руками.
@soklakov И иди лесом с выпадами насчет моего эгоцентризма. :blum3:
Оберни свою фразу на 180 и примерь на себя.
:biggrin:
Изменено пользователем Blurp
ОК! Погнали. Со скуки можно и клаву помацать.
5 часов назад, k_v сказал:
@soklakov вывести @Blurp'а на чистую воду с глиссированием могут не только лишь все)
Кого кто на какую воду вывел?
При чём тут вообще Блюрп?
В 01.10.2018 в 14:21, k_v сказал:
И что прям вот неоспоримо? В опытовых бассейнах гоняют модели с обязательно присутствующими и работающими двиглами?
В Аэродинтрубах такая же байда с летаками? Обязательно, чтоб поршня-турбины работали на всю мощщщ?
Или в приоритете-таки ламинарные потоки?
Ты из тех, кто считает, что, если нашел видосик на ютубе, перепостил его, то всё, проникся темой?
Вам может и нужен. А мне не надо оценивать правильность волн при помощи слов еще одного специалиста по гладким днищам. :smile: Оцениваю уровень владения софтом и затраченных сил, а не форму волн.
Но, видимо, ты намекаешь на то, что чего бы не делали тут по приколу люди на относительно слабых тачках, - это все равно порожняк?
Как тебе эти много букаф, глиссирующих по чистой воде, а @k_v ?
56 минут назад, Blurp сказал:
Спасибо, что позволяете нам ценить что-то еще)
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
