Agiecut200D ошибка 1117
Появилась ошибка:1117 Закрыть защиту прикосновения 2. Не дает программу запустить.
Под нее попадают два концевика безопасности. С бункера проволоки и защитной двери бобины.
Оба концевика замкнуты. Прозвонил. Они приходят на разъем J8,на задней стенки станка WID 40F(wire distribution). Куда дальше идет сигнал,незнаю, нужна схема. Кто подскажет где поставить перемычку,чтобы обойти эту проблему? где суммируется сигнал по безопасности? Где дальше прозвонить после разъема J8? Проблема плавающая.......то есть,то нет. Наверное где-то нет стабильного контакта.
Помогите кто знает,станок встал.
Изменено пользователем extruder2006
Нет стабильного контакта именно в этих коричневых разъемах, со временем контакты окисляются, передергивание разъемов чуть улучшает контакт, но падение напряжения остается значительным. Рекомендую прозвонить этот разъем с обеих сторон. Есть еще одна фишка у старых AGIE: В ЧПУ стоят такие же разъемы, так они не впаяны в кроссплату (как и разъемы электронных плат), а вставлены с натягом в металлизированные отверстия в плате. Не могу с полной уверенностью сказать, что в платах WID это же самое, но шанс есть. Так что, поработайте с разъемом (или лучше все их передерните, контакты почистите), возможно, поможет.
Помогли братья с англоязычного форума. за концевики отвечают две 4 платы в стоике. P11-P12, P19-P20. Передернул их,все заработало. P19 plug J2 pin 27C должно быть 24в и J1 pin 4C д.б. 5в при размыкании концевиков напряжение 0. Коды ошибок в файле.
  • 3 месяца спустя...
Удивляюсь храбрости россиян - покупать/запускать станок  без схем (хотя бывают такие схемы, что информации никакой не несут). Это собственная отвага, или инициируемая начальством?
К сожалению, у меня нет сейчас времени, чтобы отсканировать схемы, возможно, после нового года будет окошко, тогда сделаю электронный комплект.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
