Agiecut200D ошибка 1117
Появилась ошибка:1117 Закрыть защиту прикосновения 2. Не дает программу запустить.
Под нее попадают два концевика безопасности. С бункера проволоки и защитной двери бобины.
Оба концевика замкнуты. Прозвонил. Они приходят на разъем J8,на задней стенки станка WID 40F(wire distribution). Куда дальше идет сигнал,незнаю, нужна схема. Кто подскажет где поставить перемычку,чтобы обойти эту проблему? где суммируется сигнал по безопасности? Где дальше прозвонить после разъема J8? Проблема плавающая.......то есть,то нет. Наверное где-то нет стабильного контакта.
Помогите кто знает,станок встал.
Изменено пользователем extruder2006
Нет стабильного контакта именно в этих коричневых разъемах, со временем контакты окисляются, передергивание разъемов чуть улучшает контакт, но падение напряжения остается значительным. Рекомендую прозвонить этот разъем с обеих сторон. Есть еще одна фишка у старых AGIE: В ЧПУ стоят такие же разъемы, так они не впаяны в кроссплату (как и разъемы электронных плат), а вставлены с натягом в металлизированные отверстия в плате. Не могу с полной уверенностью сказать, что в платах WID это же самое, но шанс есть. Так что, поработайте с разъемом (или лучше все их передерните, контакты почистите), возможно, поможет.
Помогли братья с англоязычного форума. за концевики отвечают две 4 платы в стоике. P11-P12, P19-P20. Передернул их,все заработало. P19 plug J2 pin 27C должно быть 24в и J1 pin 4C д.б. 5в при размыкании концевиков напряжение 0. Коды ошибок в файле.
  • 3 месяца спустя...
Удивляюсь храбрости россиян - покупать/запускать станок  без схем (хотя бывают такие схемы, что информации никакой не несут). Это собственная отвага, или инициируемая начальством?
К сожалению, у меня нет сейчас времени, чтобы отсканировать схемы, возможно, после нового года будет окошко, тогда сделаю электронный комплект.
